Маленькая Цессна
Re: Маленькая Цессна
я почти РН вообще не пользуюсь, ну это у кого какая привычка
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Прошу прощения, при переносе темы изменился порядок сообщений. Но суть ясна.
Заинтересовала тема, не смог найти начало, если не сложно- ткните носом пожалуйста....
P.S: в "электролетах " искал, не нашёл... заранее извиняюсь за беспокойство.....
ak73
45 Сообщений
Тут же и начало. Просто первые посты перенесли не в том порядке. А вообще тема возникла как отзывы на этот пост .
Я на канал элеронов посадил управление РН. При переходе на "нормальную" Цессну к элеронами привыкну быстро.
А РН перейдет на левую ручку, на которой ГАЗ.
В симуляторе летал - вроде нормально получается.
lagush
505 Сообщений
lagush,
попробую ответить по порядку. ИМХО, регуль на 8-10А маловат, я бы поставил посерьезнее - 12А Blue Series в самый раз (в первых сообщениях приводил ссылки, но они, в принципе, не шибко нужны). По поводу винтов - хз, поставил то, что первое под руку попалось... К тому же GWS серия очень мне нравится, т.к. проблем с установкой никаких, гребут неплохо (они мягкие, но на небольших моделях флаттера не добиться никак), да и легкие очень. К тому же по старой памяти на стенде тестировал 2204 и хороший результат был именно на 7х6 и 8х4,3 винтах. Сейчас уже таблицу не найду, но по ощущениям: на 8х4,3 полет более стабильный, самолет прекрасно слушается, на 7х6 сначала мне было немного не комфортно, как-то нервно самолет управлялся, а потом я "вкусил", цессенка очень четко отрабатывала малейшие движения стика газа, т.е. если я хочу полетать с целью научиться работать газом, то я скорее поставлю 7х6, чем 8х4,3 (не знаю, может мне так показалось, или это просто нелепое совпадение, но вот так))
Что касается серв - то можно пятисотки поставить, на нашей стоят какие-то серые дешевые сервы от ХК (вечером смогу сказать точнее). По поводу приемника - правильное решение, только я бы повесил управление на элероны и РВ. РН на нашей цессенке - лишний вес, ибо толку от него нет, т.к. цессна почти не реагирует на него, а вот эелероны+РВ - основное управление... (Кстати, заметил такую особенность, что с прямым крылом РН чувствуется намного лучше, чем на V-образном крыле)
Аккумулятор - 500mah, нам хватает на мин 8-10 полета, а вот с 1Ah'овым аккумом летаем оочень долго, частенько даже до конца "высосать" его не получается))
Сейчас нахожусь в машине, через часика два сделаю и выложу несколько фоток, а завтра, надеюсь, получится снять видео (если погода позволит)
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Илья,
1. Регуль я буду заказывать именно     Tz12A - HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed.
Посмотрел информацию alldn по мотору 2204 с винтом 8х4:
С пропеллером 8043  потребляет ток 8.5 ампер
Поэтому решил взять регулятор с запасом. Он тяжелее, но чуть-чуть.
2. Винты. Буду заказывать именно GWS. Сейчас использую дешевые черные ноунейм винты за 2.5$ за пять штук. Винты неплохие, но балансировка у них ужасная. Приходится стачивать одну лопасть наждачкой.
У GWS нормальная балансировка?
3. Не. Элероны я делать не буду. Мини-Цессна не для пилотажа, а просто чтобы спокойно полетать на стадионе после работы.
Что касается РН, то большая Цессна очень хорошо управляется с помощью РН (угол V у меня больше на 2 градуса, чем в оригинале). Скажу больше, на моей теперешней "большой" Цессне элеронов тоже нет smile
4. АКБ я нашел на 460 мА     (R460-20-2 - Rhino 460mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack). Он и дешевле и легче (посылка получалась тяжелее на 4 грамма, пришлось заменить АКБ на этот smile)
Кстати, об АКБ.
На большой Цессне я летаю на 1000mA 2S АКБ. Обычно летаю на пол-газа и даже меньше... Зарядки хватает на минут 20-25 полета. Точно не замерял, но чтобы отлетать два АКБ я провожу на поле более часа. В среднем каждый "вылет" длится 3-5 минут, перерывы между "вылетами" минимальные - 1-2 минуты.
lagush
505 Сообщений
ну я и говорю кто как smile
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Вообще, GWS винты отбалансированы неплохо, хотя иногда все-таки приходится пройтись пару раз наждачкой по одной из лопастей...
Тем не менее, добрался, наконец, до самолета и сделал нужные замеры.
Размах: 685мм
Вес без АКБ: 169г
Акк 500mah: 31г
Акк 1000mah: 55г
http://s003.radikal.ru/i203/1308/42/24d94ae45c50.jpg
http://s020.radikal.ru/i723/1308/7b/bfd3a1560ab6.jpg
http://i067.radikal.ru/1308/50/5b4eb8541e59.jpg
Небольшая фотосессия:
http://s47.radikal.ru/i115/1308/48/c78040b30c3e.jpg
http://s020.radikal.ru/i715/1308/da/eaac55c677e6.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/1308/19/e1213ba7ea5b.jpg
Тут смазано получилось:
http://s019.radikal.ru/i644/1308/cb/7ae94989debf.jpg
И чуть-чуть попозировать:
http://s019.radikal.ru/i642/1308/aa/50d9430d2026.jpg
http://s019.radikal.ru/i638/1308/c6/dc56b2a967d9.jpg
http://i022.radikal.ru/1308/30/107254acd3a8.jpg
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
У меня под Мазилой спойлеры не видны.
lagush
505 Сообщений
Этика создания постов, чтобы они не выглядели слишком большими спойлерить громоздкие изображения, но здесь спойлеры какие-то странные...
Поправил предыдущий посто
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Отлично. Картинки появились! Спасибо.
Впечатлил угол отклонения РН. У меня всего по градусов 20 в каждую сторону... Хватает, если резко дергать, то модель может штопор завалиться.
Оригинально сервы элеронов установлены.
Шасси съемные/складные? Не видно, как они крепятся.
lagush
505 Сообщений
На элеронах стоит всего одна серва, качалка двусторонняя. Кабанчики в элероны вклеены под углом. Пусть в таком случае и теряется некоторое усилие из-за не перпендикулярного хода тяги относительно оси вращения элерона, зато это удобно, не бросается в глаза и экономит вес.
Что же до шасси, то тут мне даже немного стыдно показывать то, как они закреплены. Они почти не съемные и не складные, но у нас в поле трава по пояс, а впп нету, так что они имеют чисто визуальный эффект (ну и на будущее, вдруг все-таки найдем место, откуда с колес взлететь можно, да и сестра в силу своего возраста не принимала самолета без шасси))) Так вот дуга из проволоки (вернее купленные на ХК "ноги", представляющие собой изогнутую проволоку) крепится двумя шурупами к тонкой фанерке, вклеенной вертикально в нос рядом с одним из шпангоутов. Подробнее на фото:
http://s017.radikal.ru/i406/1308/19/57dc0e7c9fad.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1308/14/7a88ca3e8b81.jpg
Да, шурупы это лишний вес, но у меня его несколько "НО".
Во-первых, это немного задняя центровка, при использовании акка 500mah (совсем чуть-чуть)
Во-вторых, эти ноги всегда можно снять, достаточно открутить 2 шурупа и вытащить ноги через "брюхо", а щель заклеить Титаном. Если же крепить на титан, то снять шасси, не искалечив морду, не удастся...
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Илья, если не затруднит, можно про качалку элеронов чуток поподробнее, желательно на фото.... я одну вижу, по описанию предполагаю, но не не уверен...
мне кажется что на фото где ты показываешь шасси- под углом 45 градусов и кажись пойму, либо узел установки сервы с качалкой в фузеляже.... если доступно конечно... Спасибо.
P.S: самик- супер, люблю карманные размерчики...
ak73
45 Сообщений
wulhak
