- » Модельное общение
- » Модельный разговор
- » Не могу запустить цессну 150
Пробовали раз 20 никакого результата меня уже тошнит. Раскажу предысторию летал я на цессне много и решил сделать новую заменить поломанную от ударов, ну сделал и решил облетать и всё ни в какую не хочет взлетать оборудование такое же как и на старой вес такой же, акк-3 баночный, винт 7на6. Со стороны видно что тяги не хватает но это не так всё тоже самое. И тут я вспомнил что при склеивании старой цессны допустил небольшую ошибку и вклеил под небольшим углом ВНИЗ мотораму. В чем может быть проблема, сделать ли выкос вниз ?
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
Re: Не могу запустить цессну 150
Иван здравствуйте!
Вы опишите подробней, как ведет себя модель. Ну и фото конечно.
Iwan2710 написал(а):
Пробовали раз 20
Можно было и видео поведения заснять.
Может у вас банально, винт не той стороной стоит....
С уважением Максим.
- Otton
- Максим В
- 814 Сообщений
Естественно, еще можно изменить угол атаки крыла, если она при взлете стремиться сразу вверх и сваливается на крыло, то надо на полностью готовой к полету модели приподнять заднюю часть крыла и подложить под него чего нибудь, следовательно мы компенсируем выкос, если она наоборот стремиться клюнуть носом, то подкладываем под перед крыла, тем самым увеличиваем угол атаки!
А так теска прав, нужно точно написать её поведение при взлете!
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
спасибо обязательно попробую. описание взлёта- модель запускаю не я а посторонний человек прошу его чуть-чуть приподнять нос и подтолкнуть, поначалу модель летит прямо но потом задирает нос примерно градусов 60 и падает где-то в 2-4 метрах
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
Это скорее всего как раз из-за выкоса, мотору с таким винтом не хватает мощности вытянуть её и она сваливается.
Стоит попробывать для начала выкос подрегулировать путем подкладывания шайб или гройверов между моторамой и мотором, тоесть открутить мотор, и в зависимости от того, как крепиться мотор: х или + способом, одеть на верхнии винты шайбы и прикрутить, тогда получается, что между мотором и моторамой в верхней части щель и мотор смотрит вниз. если модель полетела, то тогда начинаем регулировать угол атаки крыла, то есть поднимаем повыше, вырубаем мотор, самик начинает планирывать, чуточку попланирывал, даем резко газ в пол и если она начинает резко задираться вверх, то подкладываем под заднюю часть крыла кусочек потолочки. А там дальше я думаю все будет само собой понятно, что делать дальше!
Удачных полетов и мягких посадок!
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Можно пойти от обратного. Для начала нужно проверить планирование в безмоторном режиме. Причем можно бросать со средней и высокой скоростью и смотреть, как она себя ведет. Рули триммируем в 0.
При броске со средней скоростью модель должна продолжить лететь прямо, плавно снижаясь. Если модель кабрирует - скорее всего задняя центровка, если пикирует, то передняя центровка.
Далее нужно увеличить силу, а следовательно и скорость броска. Если модель резко набирает высоту, то нужно уменьшить угол установки крыла. Если модель пикирует, то угол установки нужно увеличить. На верхнепланах с несущим профилем крыла допускается набор высоты на скоростях выше средней. На это можно или забить и просто понимать, что прямолинейно модель летает на 50% газа, а на полном газу набирает высоту. Или увеличивать выкос двигателя вниз, для компенсации подъемной силы, или уменьшить угол установки крыла. Ну и если тенденция к набору высоты на высокой скорости присутсвует, то модель запускайте с 50% газа.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Спасибо в выходные обязательно попробую и отпишусь
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
Тут скорее задняя центровка. Я бы для начала перенес центровку вперед
поначалу модель летит прямо но потом задирает нос примерно градусов 60 и падает где-то в 2-4 метрахТут скорее задняя центровка. Я бы для начала перенес центровку вперед
центровка наоборот немного передняя но я ещё немного вперёд смещу аккумулятор
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
вот теперь всё супер летает, отлётывал за день по 10 аккумуляторов
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
- 15520
- Andrands
- 231
