- » FPV, камеры, телеметрия
- » Не могу разобраться с камерой Smallest 5MP HD Mini DV
покупал я эту камеру здесь месяца 3 назад
. дело в том что снятые на эту камеру видео, которые имеют продолжительность более 4 минут или снятые видео стоят в списке третьими и дальше то проигрыватель пишет ошибку, пробовал разными 0. Пробовал смотреть видео через юизби шнур, через адаптер НОЛЬ. Потратил на эту камеру часов 20 в пустую. В интернете ничего не нашёл, но заметил что у меня некомплект не хватает ещё одного юизби шнурка. Может какой-нибудь драйвер нужен? У кого-нибудь возникала такая проблема может у меня брак?
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
Re: Не могу разобраться с камерой Smallest 5MP HD Mini DV
эта камера ещё снимает фото и записывает на диктофон но я ещё не пробовал с видео сначала разобраться.
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
Может дело в карте памяти? Я бы попробовал поставить карту с максимально доступной для камеры скоростью записи.
а как это определить
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
Почитать в мануале какие карты поддерживает (по скорости), если там нет - покопаться по англоязычным форумам интернета.
Поискать у кого есть скоростные карты памяти и попробовать писать на них.
а в чём ещё может быть проблема может нужны дрова на компьютер
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
Можно попробовать залить на ютуб. Если там будет видно полностью - то скорее всего может поправиться дровами.
Если нет - значит проблема в камере.
попробую
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
Есть такая. Работает нормально. Второй USB шнурок наверно только для зарядки камеры, т. е. скачивать на комп и заливать что то с компа через него не получится. Сравнивал с турнижной камерой за 13 баксов - разницы не почувствовал, хотя в свойствах видеофайла расширение 1280*960. По ходу програмно растягивают файл до этого разрешения, а картинка не соответствует.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
смотрел видео обзоры про камеру светодиод в верхнем углу у меня неправильно горит. вывод я сделал для себя такой это китайская подделка китайской камеры
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
Свечение светодиода показывает в каком режиме работает камера - фото, видео, диктофон, заряд, проверка карты памяти. Переключается кнопкой (по моему маленькой).
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
я это знаю, просто говорю после того как посмотрел обзоры понял, что у меня светодиод горит не так как у всех
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
- 15520
- Andrands
- 224
