- » Дальность Optic 6
Дальность Optic 6
Дальность Optic 6
Пропала дальность у передатчика Optic 6 c модулем на 35 мгц .
Приемник менял на другой- тоже самое.Метров 15 со сложенной антенной , а с выдвинутой
100 не больше.Как поискать причину посоветуйте?
Re: Дальность Optic 6
я бы для начала проверил все контакты на аппе, а потом поехал в Термик, там есть Генадий Палыч который ремонтирует RC аппаратуру.
к сожалению электроникой увлекался только на уровне сборки спектрумов и прочего по готовым схемам, но это было очень давно
Возможно подсел транзистор в выходном каскаде.
Если не разбираешься, сам не трогай.
Я сам электронщик но так на расстоянии по симптомам определить невозможно.
Нужно смотреть.
Трогать сам не буду ,а может вч модуль поменять,у меня есть на 2.4 гц
или от него не зависит?
Скорее всего именно в ВЧ модуле. Если модуль есть - то почему не испробовали первым же делом?
Есть же такой подход - блочная починка. Например в компьютерах
olegsever Где териториально находитесь?
Могу посмотреть ВЧ часть.
Понял проверю вч ,а пока дачные дела достали
Территориально наверное далеко Киров (Вятка)
Спасибо за ответы ,если что сообщу !
Модуль на 40 дал (за ненадобностью) друзьям
полетать- вернут проверю.
Вчера серьёзно приложился к планете, метрах на 150 пропала связь с самолетом.Возможно ли такое при сложенной вдвое антене приемника(аппа 40Мг)или помеха проскочила,за пару минут до этого и подальше залетал?
- kristallwolf
- Александр
- 141 Сообщений
Вполне. Я складываю антенну только на мелколетах - которых на 50 метрах уже не видно. У остальных предпочитаю что бы развивалась за хвостом.
А помехи могут быть и ближе. Как то пытался летать в москве над прудом - у меня каждые 20 метров было по 1-2 сек неуправляемого полета.
Вот адреналину то я хапнул!!!
Едва подвел модель к себе и смог ее посадить
konst,
Можно-ли на этом передатчике ограничить газ? У Вас Константин, есть Эклипс, и я думаю, что какое-то сходство должно быть. Пробовал в меню ЕРА (установка конечных точек), но после убавления до 70% мотор начинает запускаться сам. Почему этот вопрос? Хочу попробовать на Цессне 3S батарею. Ваттметра нет, а из винтов самый малый шаг это у 8*4,3. Боюсь что-нибудь спалить.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Честно говоря не пробовал :-/
С остальными каналами игрался, а вот с газом как то нет.
Микшеры и свободные каналы есть?
Можно замикшировать газ на другой канал и там попробовать по играться с расходами. Вставлять рег соответственно в замикшированный.
Микшер и канал есть, но видимо газ фиксированно привязан к 3 каналу. Его можно только перевести на тумблер вместо джойстика: газ-вкл, газ-выкл, а микшерами можно только привязать любые каналы между собой. Ну, впрочем и ладно. Быстрей приобрету ваттметр.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
- 1
- 311
