Weasel
Re: Weasel
Спасибо, Анатолий. Еще вопрос- какие лонжероны в крыле, если они там есть?
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Re: Weasel
http://savepic.su/4246189.jpg
когда консоли склеены с помощью индукционного паяльника прорезается штроб и вклеиваю сосновую рейку на Пур 501- предварительно по контуру оклеиваю скотчем- на стол подложку с оракала, увлажняю водой и кладу крыло и под груз журналы Мир фантастики+ гирька 32 кг) - получается зеркальный шов. Останется убрать скотч по контуру штроба и если надо зашкурить .
Re: Weasel
http://savepic.su/4277390.jpg
заложил очередного Визела- руки занять в ненастную погоду, да и к сезону запасной сделать.
При склейке консолей в переднюю часть вклеиваю балласт 30 грамм - крыло уже получается отцентрировано. Больше места в фюзе будет )))
Вес 147 грамм
Re: Weasel
Все лето ветра неправильные, Weasel простаивает. Сегодня решил выгулять его, а вместо динамы пускать его в поле с резинки. Резинка простая рыбацкая от закидушки. Диаметр 5 мм. Сколько длина не измерял, но растягивается метров на 50.
Weasel самодельный, объемный из потолочки.
На скорую руку воткнул в фюз 2 зубочистки. Даже без клея. Нужно будет потом переделать. На конце резинки колечко от брелка для ключей.
http://savepic.net/6052874.jpg
Вот как он летит. Не планер конечно, для таких запусков надо бы метёлку лёгонькую сделать, но все равно интересно, с полчаса наверное пускал.
Re: Weasel
Хорошо стартует Васёк.
тоже "чешежопица" попробовать с резинки стартануть на "второй этаж" сразу.
вот картинки от буржуев установки крючка относительно центра.
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/0/4/5/5/5/a5700657-241-Wisel%20towhook%20location%20001.jpg
а так крючок ставят
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/0/4/5/5/5/a5699970-202-Wisel%20towhook%20007.jpg
Re: Weasel
Центровка от центра крыла 90-100 мм. Непонятно, поясните пожалуйста.kompmen,
Micha
Михаил, Смоленск
22 Сообщений
Re: Weasel
от лобика крыла по месту склейки консолей.фюз не считаем соответственно.
Re: Weasel
Ну слава богу, так и сделал, груз добавлять не пришлось.
А потом уже сомнение закралось
Micha
Михаил, Смоленск
22 Сообщений
Re: Weasel
Элевоны выставляем в ноль, продолжением крыла или приподнимаем и на сколько?
А также какое соотношение расходов элеронов и стабилизатора?
Micha
Михаил, Смоленск
22 Сообщений
Re: Weasel
картинка из паспорта оригинала
http://photoshare.ru/data/79/79301/3/6l0rie-ixc.jpg
http://photoshare.ru/photo11587515.html
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: Weasel
смотрится по забросу- есть летит вниз - то поднимаем элевоны, если вверх то опускаем. При забросе "копьём" под 45 градусов  при правельной настройке должно прямо и уходить.
вот стоковые настройки Турниги на прошивке ВитГо
http://savepic.org/5378932.jpg
это такие расходы на моём Визеле
Re: Weasel
Спасибо.
Micha
Михаил, Смоленск
22 Сообщений
