- » Электроника электролета
- » Arduino + б/к регуль = ?
Здравствуйте,
Есть у меня ардуинка и захотелось мне подключить к ней б/к движок. Гугль не колется, максимум это подключение серв. Хотелось бы узнать протокол управления б/к регулем, 3.3 или 5v логическая единица.
- Николай
- Николай
- 62 Сообщений
Re: Arduino + б/к регуль = ?
Вы бы фото или название платы платы написали для начало.
А то ясновидцы все на ТНТ )))
- kompmen
- 3724 Сообщений
Чтобы подключить ардуину к двигуну, нужны управляющие элементы, мосфеты и подобное. А если есть регулятор, то проще. Нужны лишь прошивки как раз те самые, что и для сервомашинок.
ПС может я вопрос не правильно понял, если что-подправьте.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
- kompmen
- 3724 Сообщений
Протокол один и тот же!
Можете проверить включая регуль в любой канал вместо серв.
вместо серв
Т.е. протокол как и у аналоговых серв (или цифровых?) Хоббикинговская аппа работает с цифровыми сервами?
- Николай
- Николай
- 62 Сообщений
работает- но эффекта никакова - работает как и простая серва. Нужна аппа с переключением скоростью импульсов
- kompmen
- 3724 Сообщений
Не получается! Подключаю к серве питание и сигнальный провод - дрыгается, сигнальный провод к регулю - пищит, тип нету сигнала. Думал из-за отсутствия нагрузки на питании, но с резюком 100кОм тоже самое.
- Николай
- Николай
- 62 Сообщений
к регулю надо цеплять сигнал и землю.
- si001
- Константин
- 158 Сообщений
Получилось! Не подскажете, почему нужно цеплять землю? А как насчет реверса у автомобильных регулей?
- Николай
- Николай
- 62 Сообщений
Всё в мире относительно. Прицепив голый сигнал Вы ввели регуль как минимум в удивление... ))) А если серьёзно то без земли и попалить недолго, если я ни чего не путаю.
- si001
- Константин
- 158 Сообщений
Написал программу 10 сек мотор включен в полгаза и 10 выключен, а получается что 6 сек регуль пищит нет сигнала, потом мотор 12 сек крутится в полгаза и еще 2 на самых малых оборотах. Сигналы с пульта регуль Plush 18 A отрабатывает резко и адекватно.
- Николай
- Николай
- 62 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15511
- Fewtar kjljpir rjwep x020
- 492
