- » FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D Digital Telemetry Radio System
Re: FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D Digital Telemetry Radio System
Kushnirenko,
Тарас, привет! Ты как гуру тараниса подскажи какой стандарт использовать для наилучшего приёма-передачи Америку, Японию, или явропу
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Да вроде как писалось, что в американском варианте макс сигнал. Поэтому поставил америку.
Попробовал тестить с разными настройками - отличия в пределах статистической погрешности.
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Kushnirenko,
Спасибо, я вот тоже особой разницы не увидел в рэдж тесте!
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Всем привет.
Тарас , подскажите пожалуйста, как реализовать следующее:
При активации квадрика , мне необходимо сдвинуть стики в нижнем положении к середине. Хотелось , ты реализовать это 2х позиционным переключателем. Включил - активировал - выключил - полетел. Вопрос в том как сделать , что бы выключатель срабатывал , только при положении газа -100. Спасибо
- denisnov
- Денис
- 74 Сообщений
Переключатели:
Logical Switches
L1 ( CH3 ~ -100 ) AND SF↓
Микшера:
Mixers
CH01 [I1]Rud Weight(+100%)
:= MAX Weight(+100%) Switch(L1)
CH02 [I2]Ele Weight(+100%)
:= MAX Weight(-100%) Switch(L1)
CH03 [I3]Thr Weight(+100%)
CH04 [I4]Ail Weight(+100%)
Т.е. логический переключатель L1 активен, если газ на минимуме и включен SF↓
По этому логическому переключателю в каналах микшера с заменой значения. Для газа смысла делать нет - он и так в минимуме
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Спасибо большое! Все работает .
Только у меня прошивка 2,0,20. В Logical Switches установил так : первый столбик L4 , второй a~x, третий СН3, четвертый -100 , пятый SF↓
- denisnov
- Денис
- 74 Сообщений
Пора перепрошитья
Я настройки копировал с Компаньена - удобно вот такие выкрутасы проверять
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Kushnirenko Тарас Батькович здравствуйте ! Вот уже три дня сижу пыхчу. Похудел ,сало течет ,за Ваше здоровье выпил бутылочку горилки с жареной колбаской ,но и это не помогло.Основные функция на Таранисе освоил. По мере поступления новых запросов осваиваю далее. Хотелось бы освоить так называемый выкос двигателя .Когда при даче газа ,подъем носа модели компенсирует РВ. И миксами игрался ,то одно отключается .То другое включиться. Все Ваши статьи ,у меня скачены .Перелопатил в доль и поперек.Вы там про крутилки писали.Тарас Батькович ,хотел Вас попросить видео снять на эту настройку ? Ох ,ну до чего же хорошая функция. Много лет на Эклипсе пользуюсь. А вот на Таранисе не могу сделать.Помогите пожалуйста
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Видео - это для школоты. Для взрослых пацанов - мануал
Итак, для того, чтобы настроить программный выкос двигателя, необходимо в канал РВ добавить микшер с источником стик газа:
Код:
+= Thr Weight(+100%) NoTrim
Но 100% явно много. Можно конечно править вес. Но это явно неудобно. Желательно иметь возможность регулировать степень выкоса прямо в полете.
Для этого можно использовать или крутилку, или триммер газа. И использовать значение крутилки/триммера как множитель.
Код:
*= TrmT Weight(+100%) NoTrim
Т.е. значение микшера умножается на значение триммера. Например, если триммер в центре, то компенсация будет Thr * 0.0 = 0.0
Если мы установим триммер в значение 5, то получим Thr * 0.05.
Но теперь вспоминаем, что микшеры в канале обрабатываются последовательно и в вышеприведенном примере мы получим:
([I2]Ele + Thr) * TrmT
Такой хоккей нам не нужен! Поэтому перенесем микшер от стика РВ вниз, после 2-х триммеров компенсатора:
Код:
CH02 Thr Weight(+100%) NoTrim
+= [I2]Ele Weight(+100%)
Теперь формула расчета сигнала будет такая:
Thr * TrmT + [I2]Ele
Вот теперь все в порядке - компенсация Thr * TrmT суммируется с [I2]Ele
Компенсация работает от среднего положения ручки газа. Если при триммировании компенсация будет в другую сторону - необходимо изменить знак веса в микшере от триммера.
Методика настройки.
Взлетаем. Выводим газ в среднее положение ( 0% ) и триммируем РВ.
Теперь добавляем газ и триммером TrmT компенсируем кабрирование/пикирование.
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Видео - это для школоты. Для взрослых пацанов - мануал wink.
Тарас Батькович ,так я и есть настоящая школота. Спасибо. Ваше сообщение сохранил . Возьму горилочку и буду по новой настраивать. Жаль я сало не ем. Думаю еще дело в этом .
Куплю сало с мясными прожилками .
И просмотрев Ваше сообщение ,а ведь я шел по правильному пути.Спасибо Вам.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
- 581
