FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D Digital Telemetry Radio System
Re: FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D Digital Telemetry Radio System
Со звуком разобрался.
Предыдущее сообщение исправил.
Была ошибка - нужно преобразовывать стерео сигнал в моно! smile
PS
Заодно переделываю числа 50 - 59 = полста - полста девять smile
Ну как Тарас, с говорилкой удобно?
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
В реальном бою еще не пробовал. Думаю конечно же будет удобнее. smile
Особенно полетные режимы, расходы, положение закрылков/флаперонов и т.д..
Сейчас пытаюсь настроить говорилку на таймер. Чтобы каждые 5 секунд говорила сколько прошло времени со старта. Актуально для метательных планеров.
Речь с онлайн говорилки пишется неплохо. Только нужно составлять фразы, а потом из них вырезать слова. Например, если произнести 100, 200... то потом при произношении 134 будет лажа. Нужно произнести типа 123, и из этой фразы вырезать 100. Я это уже проходил, когда делал автоматическую говорилку курса валют в голосовй системе телефонии. В 2000 годах они активно развивались.
Сегодня расскажу о настройке подъема/опускания пилона и включении двигателя планера DG-1000
http://hobbyclub.com.ua/static/models/1380013632025.jpg
У планера есть плата управления подъемом/опусканием пилона и включения двигателя.
Но мне ее работа не понравилась - слишком быстро поднимается/опускается пилон. Решил убрать плату и настроить все на микшерах.
Каналы: CH3 - управление двигателем, CH6 - управление сервоприводом пилона.
Управление назначил на 3-х позиционный переключатель SB.
SB^ - (от себя) - пилон убран, двигатель выключен
SB- (среднее положение) - пилон поднят, двигатель выключен
SBv - (на себя) - пилон поднят, двигатель включен на макс.
Так как это планер, двигатель используется в основном для старта и управление тягой не нужно.
1. Настраиваем 2 логических переключателя (CUSTOM SWITCHES)
СS1 a~X SB   -100 --- --- --- переключатель срабатывает в положении тумблера "от себя"
CS2 a~X CH6 100 SBv --- --- переключатель срабатывает когда сигнал канала 6 = 100 (пилон поднят) и тумблер "на себя"
2. Настраиваем микшеры (MIXER)
CH3 CS2 100
CH6 CS1 -100 Slow Up 3.0 Dn 3.0
т.е. поднятие/опускание пилона происходит за 3 сек.
3. Настраиваем говорилку (CUSTOM FUNCTIONS):
CF1 !CS1 Play Track piloneOn
CF2  CS1 Play Track piloneOff
CF3 !CS2 Play Track engOff
CF4  CS2 Play Track engOn
Готово. Теперь все работает как задумывалось.
Главное, что если сразу перещелкнуть тумблер из положения "от себя" в положение "на себя" - двигатель включится после полного поднятия пилона.
Подключаем Turnigy 9XR  как ученическую к FrSKY Taranis по взрослому
Настройка Turnigy 9XR
1. На Turnigy 9XR создаем новую модель, например Student.
2. Настраиваем у нее стики на 4 канала.
3. Все триммеры в 0.
4. Микшеры - стандартно - 100% по каждому соответствующему каналу (Элероны, РВ, Тяга, РН)
Настройка FrSKY Taranis
1. В FrSKY Taranis идем в меню передатчика (долгое нажатие кнопки MENU), страница TRAINER 3/7 и настраиваем как описано в документации.
2. Выбираем модель, для которой настраиваем связку тренер-ученик.  В MODEL SETUP 2/13 задаем режим: Trainer mode - Master
3. Добавляем в меню CUSTOM FUNCTIONS11/13 Вот такую функцию (номер ее у Вас может быть другой - первый свободный smile )
CF7 SHv Trainer V
Где SHv - это SH со стрелочкой вниз (правый нижний нажимной переключатель). Последний символ V это галочка в квадратике.
Вот и готово - теперь при удержании правого нижнего нажимного переключателя управление передается ученику. При отпускании переключателя модель пилотирует тренер.
Озвучиваем в FrSKY Taranis включение/выключение пульта ученика
1. Записываем и заливаем в пульт фразы:
trainerOn - Отдал управление
trainerOff - Забрал управление
О том, как записывать свои голосовые сообщения я писал в предыдущих постах.
2. Одновременное произношение фразы "Отдал управление" и включение ученического пульта не совсем правильно. Нужно начать произносить фразу, а потом, через некоторое время,  уже отдавать управление.
3. Для этого добавляем логический переключатель в CUSTOM SWITCHES 10/13 (номер ее у Вас может быть другой - первый свободный smile )
CS1 a~x SH 100 --- --- 0.5
Т.е. логический переключатель CS1 включится через 0,5 сек после включения физического переключателя SH
4. В меню CUSTOM FUNCTIONS11/13  созданную нами функцию изменяем на следующую:
CF7 CS1 Trainer V
5. Добавляем еще 2 функции - озвучка:
CF8 SHv Play Track trainerOn -
CF9 SH^ Play Track trainerOff -
Где SH^ - это SH со стрелочкой вверх
Теперь при удержании правого нижнего нажимного переключателя начинает произносится фраза "Отдал управление" и через 0,5 сек управление передается ученику. При отпускании переключателя произносится фраза "Забрал управление" и модель пилотирует тренер.
Связываем пульты
1. Соединяем оба пульта моно шнуром с мини джеками.
2. Питание на пульте Turnigy 9XR не включаем!
3. На пульте Turnigy 9XR выбираем созданную нами модель  Student
4. Проверяем связь пультов щелкая правым нижним нажимным переключателем на  FrSKY Taranis
Использование FrSKY Taranis в симуляторе Phoenix RC
Прикупил вот такой симулятор: Newest 20 in 1 USB Simulator Cable for RC Realflight G6.5/G5.5 G5 G4.5 Phoenix
Настраиваем его для FrSKY Taranis
1. Создаем новую модель, называем, например, Sim Plane
2. Меню MODEL SETUP 2/13 задаем режимы:
Internal RF Module Off
Trainer mode - Slave
3. Микшеры: 4 первые канала на стики, пара перключателей, слайдер и крутилку - на остальные 4 канала. Слайдеры, крутилки, переключатели - как кому удобнее.
Настройка Симулятора
1. Устанавливаем с диска, который идет в комплекте с симулятором RC Simulator SimSwitcherXIn1
2. На симуляторе переключатель в положение Phoenix RC
3. Подключаем симулятор к компьютеру и пульту. Включаем пульт.
Настройка Симулятора Phoenix RC
1. Запускаем Phoenix RC напрямую, не через лаунчер!.
2. Меню Система -> Новый контроллер
3. В настройках контроллера проходим все этапы:
- Калибровка стиков
- Даем ему название, например Taranis
- Назначаем каналам стики, управление шасси (переключатель), закрылками (слайдер или крутилка)
4. Меню Система -> Профиль контроллера -> Редактировать - Подробно. На свободный переключатель назначаем включение дыма.
5. Выбираем модель. Шевелим стиками и смотрим как шевелятся рулевые поверхности. При необходимости инвертируем каналы - см. п. 3. Инвертирование каналов - Ставим/убираем птички в поле Invert
Вот и все. Летаем, тренируемся, отрабатываем моторику управления.
При желании полетать с друзьями -  Сетевая игра-> Подключится. Далее можно подключится к существующей сессии или создать свою.
PS
Я вот уже думаю - может стоит описание настроек оформить в виде статьи? smile
Попытался настроить произношение значений таймера. Получился полный бред.
Начал разбираться.
Выяснил, что наборы системных звуковых файлов различаются для различных языков.
См. http://fw.opentx.it/voices/opentx-taranis/
А я то записал русские звуковые файлы в папку немецкого!
Так для польского языка слово минус в файле 0118.wav,  в чешском - 0117.wav, а в английском 0111.wav
Думаю для русского языка построения фраз более подобны к славянским - польскому или чешскому.
В этих языках по аналогии с русским несколько вариантов произношения, например: Метр, Метра, Метров...
Поэтому вопрос: какой из языков взять за основу для русских фраз?
Всем приветики!
Вопрос может и не а эту тему. У меня нп квадре настроен режим файлсейфа на возврат в точку взлета и после его включения таранис не может квадрлй управлять. Тоесть я потерял сигнал, включился автопилот,квадра прилетела ко мне, я вижу,что аппа снова видит коптер, но я не могу им управлять. Только после того, как я отключю акк и снова включу, только тогда могу снова управлять. Пытался армить в полете и на замле, не прокатывает. Что можно сделчть?
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Макс, ты себе тараниса прикупил?
Ага, спонсеры подогнали!
maks_dg
2958 Сообщений
А обзорчик на аппу где? smile
Тарас, польский.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
