FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D Digital Telemetry Radio System
Re: FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D Digital Telemetry Radio System
Тарас Батькович спасибо.Всё сделали получилось. У китайцев надписи чуток мудреные. Дело в том ,что лежит 3 аппы. Моя ,моей фрау,и Таранька. Акии от Эклипса подходили. Вот и припаяли два проводка ,чтоб разъем был как бы выносной ,а акки подходили к любой аппе. Там же на Эклипсе другие ,такие маааленькие разъемчики - вилочки.,но они мне нравятся.Поэтому и пришлось все вчера паяльником чуток поработать. Спасибо моему другану,помог. И конечно же Вам. Еще раз Спасибо.
немо
1436 Сообщений
Тоже варианты озвучки набросал https://disk.yandex.ru/client/disk
bob102+78
Владимир СПб
1290 Сообщений
diablero написал(а):
Вопрос по акб из комплекта, какие нужно выставить настройки  напряжения ? Мин, макс, сейчас стоит 6-8, но вроде это не правильно.
Я выставил у себя 6 - 8.4 (1 - 1.4 на банку).
Теперь индикатор заряда (деления на батарейках) показывает более правдоподобную картину.
В теме о турниджи 9ХR сегодня обсуждались эргономика корпуса.Так вот  есть аппаратура T810 PCM1024 2.4GHz 8-CH так у нее корпус от тараниса smile только не под модуль GR
http://www.dx.com/ru/p/t180-pcm1024-2-4 … 77TqUBjHFw
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Футабовский стандарт.
Вот корпус от чего у Тараньки, с небольшими изменениями, чтоб не говорили что JR smile
http://www.uralhobby.ru/shop/images/jr/9xv2.jpg
bob102+78
Владимир СПб
1290 Сообщений
Всем привет!
FrSky Taranis X9D 16CH Digital Telemetry Radio Transmitter Mode 2 ,пишут, что для вертолёта. Может ли быть, что только для вертолёта? Уж больно цена понравилась.   Заранее спасибо! Виктор
ViktorH
Виктор
5 Сообщений
Не только для вертушек, и самолеты тоже.
bob102+78
Владимир СПб
1290 Сообщений
Виктор, для любого летающего аппарата smile
Можно так же использовать и для управления судомоделями.
Даже автомоделями можно управлять. Но не удобно. Там применяются "пистолетные" передатчики.
Делал свою русскую озвучку на основе польского языка: http://kushnirenko.com/RC/Taranis/ru-pl.zip
Но у многих в их прошивке нет польского. Поэтому сделал озвучку на основе чешского: http://kushnirenko.com/RC/Taranis/ru-cz.zip
Если заметите какие неутыки - сообщайте. Постараюсь исправить.
Вот документ соответствия имени (номера) файла и произносимой фразы:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … sp=sharing
Есть листы для чешского и польского языков. Фразы записывал как услышал smile
Попробовал установить зависимость уровня сигнала от выбранного кода страны.
Для этого модель оставил в сарае, а сам с аппаратурой пошел в дом. Чтобы ослабить сигнал.
Вот что получилось:
Код страны - уровень RSSI min-max
Europe - 46-53
American - 50-58
Japan - 47-57
Поставил значение American
Думаю администрация форума не обидится за ссылку на другой форум:
http://forum.rcdesign.ru/blogs/34055/blog19264.html
Taranis X9D и российская таможня - опыт борьбы и ссылки на сертификаты.
Сертификат. Указан частотный диапазон и излучаемая мощность:
http://savepic.org/5915763.png
Второй сертификат - медицинский, о воздействии на человека:
http://savepic.org/5918835.png
Всем добрый день.
Без обиды сказать, не многим дано разбираться в программировании так, как автору темы Тарасу К. Может кому-то интересно, но лично для меня «озвучка» в Таранике стоит на последнем месте. А вот реклама, что «эта аппаратура дает широкий выбор обладателю установок» вообще меня расстроило и загнало в тупик, когда дважды прочел описание настройки этой аппы. В ней нет конкретики, а лишь одни намеки. Короче, настраивай методом тыка. Не имею ввиду процент отклонения рулей и назначение ручек управления. Хотя там тоже после долгого разбирательства можно напортачить.
Если есть FPV, полагаю, нагляднее видеть направление полета, удаление модели и остаток зарядки на дисплее, чем ждать, когда передатчик что-то там пробубнит. Если я, скажем, убрал закрылки, мне ненужно, чтобы передатчик мне об этом сказал.
К сожалению, придется покупать Таранику, как наиболее бюджетную. А как решать свою проблему не знаю. Сейчас у меня две аппы: HobbyKing HK6S 2.4Ghz FHSS 6Ch и Hitek Laser 6. Один приемник к 1-ой аппе имеет не регулируемый Failsafe (при потере сигнала установки остаются прежними), во втором приемнике с синтезатором частоты – при Failsafe настраивается любая комбинация.
Для видео съемки на большом удалении купил автопилот с GPS функцией «возврат домой»
FY-31AP. Для этой функции там указано лишь одно требование: при настройке Failsafe двигатель должен быть установлен в пределах 25 – 50 % мощности.  При возврате фишка добавляет к этому значению мощности, но к «0» - нет. Положение рулей, думаю, фишке не нужны, так как она берет управление на себя.
При полетах FY-31AP четко выполняло команду «полет по кругу» и «возврат домой». Но мне крайне необходима команда «возврат домой при потере сигнала». Эту функцию фишка не выполняет. Когда с пульта давал команду «возврат», слышно было, как мотор усиливал мощность, модель набирала высоту и шла в место запуска. Когда выключал передатчик (что равнозначно потере сигнала), FY-31AP стабилизировало полет, но модель летела на удаление прежним курсом. Мне сказали: меняй аппаратуру.
В мастерских «Хобби» помочь в настройке мне отказались, пояснив: Таранику и FY-31AP мы не продаем, устройства не знаем, обращайтесь к продавцу, т.е. к китайцам.
Вопрос: Возможно ли настроить в Таранике функцию возврат домой после потери сигнала, но так, чтобы после возвращения самолета, связь с приемником восстанавливалась, и его можно было посадить вручную? В каких местах настройки «передатчика», «приемника», или «самолета» это нужно делать?
VectorR
56 Сообщений
rhmnvhihkp
