LawMate TM120500 1.2GHz 500mW 6Ch
Доброго дня.
Решил осваивать FPV полеты. Долго выбирал несущую частоту видеосигнала. Выбор пал на 1.2Ггц.
Передатчик LawMate TM120500 1.2GHz 500mW 6Ch
Приемник  LawMate RX-1260 1.2GHz 8Ch
Носитель   Бикслер 2
автопилот & стабилизация Arkbird с OSD
Первый полет был не удачный. Заклинило серву руля высоты.
Второй полет более менее, но ошибка была креплении автопилота(плата во время полета оторвала от крепления) модель чуть не потерял.
Третий полет удачный. максимальное удаление 530м высота 120метров, дальше пропал видеосигнал(использовал на передатчике родную антенну на приемнике самодельную патч-антенну, использовал частоту 1160Мгц(3 канал)).
Результаты тестирования дальности приема передатчика LawMate TM120500 1.2GHz 500mW:
1. Полевые условия(передатчик перемещали по полю) родные антенны 200 метров без помех, 400 метров пропадание видеосигнала полностью.
2. Родные антенны в воздухе 300 метров полет без помех, 400 метров пропадание видеосигнала полностью(обратный полет пропадание сигнала на 300 метрах без помех 200метров).
3. Самодельные Клевера на ресивер и трансмиттере  в воздухе 300 метров полет без помех, 400 метров пропадание видеосигнала полностью.
4. Самодельная Патч антенна на ресивере и родная диполька на трансмиттере 400 метров без помех 600 метров пропадание сигнала полностью(возможно, что модель вышла из зоны действия луча патч антенны).
Отмечу, что качество передатчика оставляет желать лучшего - на 3-4 раз прикручивания антенны отломился SMA разъем. передатчик минуты на 2 остался без антенны во включенном состоянии(остался живой).
Так что обратите на разъем сразу внимание, а лучше пропаять его.
Передатчик расположи в хвостовой части носителя 50-70мм от киля.
На импортных сайтах про передатчик LawMate TM120500 1.2GHz 500mW пишут, что он слабоват и хрупок и 500 метров это его придел.
Надеюсь, что мой маленький обзорчик передатчика LawMate TM120500 1.2GHz 500mW кому-нибудь поможет.
Если есть вопросы и предложения по увеличению радиуса действия передатчика пишите буду рад ответить.
Добавляю фото комплекта RX&TX 1.2Ghz  LawMate
Отмечу, что на фотографии разъем SMA на передатчике перепаян, так же восстановлена дорожка центральной жилы антенны.
http://s019.radikal.ru/i618/1308/ff/0c68c1067458.jpg
Приемник LawMate RX-1260 1.2GHz 8Ch имеет переключатель карты каналов:
- положение "А" для передатчика LawMate TM120500 1.2GHz 500mW 6Ch
- положение "B" для передатчика LawMate TM121800 1.2GHz 1000mW 8Ch
Потребление ЭЭ приемника составлет около 3Вт.
Спецификация:
Изменено: Zeliboba
29-08-2013 23:13:32
Zeliboba
106 Сообщений
Re: LawMate TM120500 1.2GHz 500mW 6Ch
Огромный сенкс!
Если добавите фото - вынесу в статью, там будет полезнее, тк лежать будет в спец разделе по фпв.
Слабовато... Дальность должна быть минимум в 3 раза больше с направленной антенной. Пробуйте делать другие антенны, опыт будет копиться, на четверть-волновых монополях дальность была 170 метров до пропадания картинки, грешил на очень китайский передатчик, а через десяток собранных антенн дальность была 1500 метров даже без намёков на помехи. Правда передатчик был не LM5001200. Может приёмник лежал на земле? LawMate это бренд, а не Китай, он самый надёжный. Попробуйте сделать helix антенну.
sidorenkod00@mail.ru
Денис
43 Сообщений
Сергей с Денисом согласен, почитай Антенны-коаксиальные диполи для видео на ФПВ, на частоту 1160МГц. может заинтересует
Добавляю фотографии носителя и антенн.
1.Весь набор FPV и расположение электроники по носителю.
Если есть дельные советы по размещению электроники всегда буду рад выслушать.
http://s019.radikal.ru/i633/1308/d8/2121fb523b70.jpg
2. Самодельные антенны + площадка для крепежа их к штативу(тринога).
http://s019.radikal.ru/i627/1308/5d/3d9d01e1739f.jpg
В патч антенне использовано 2 листа фольгированого текстолита 200х200. Изоляторы тефлоновый прут с отверстием, соединение из деревянных шпажок.
Клевера из стальки 1.2мм.
Кабель RG316.
3. Крепеж монитора 7.0 дюймовый TFT LCD Монитор для FPV 800x480
http://s61.radikal.ru/i171/1308/0c/e8cbc756573c.jpg
Крепеж из двух слоев деревянной линейки и двух винтов М4х30.
Отмечу, что питание  монитора идет от аккомулятора ПДУ. Конечно это не самый лучший вариант, но зато удобно и компактно.
Zeliboba
106 Сообщений
Я бы разместил автопилот в фюзеляже, в самоё задней секции, на YOUTUBE много видео с разрезанными бикслерами. Приёмник в среднюю секцию. Вы летаете с 2200мАч? У меня стоит 4400, нормально летает, никогда не разряжал батарею меньше 11 вольт, просто надоедает, летать можно больше 40 минут. Патч очень заинтересовал, по какому калькулятору делали, больше интересует расстояние от точки запитки малого лепестка до края маленькой пластины. И вообще все размеры.     Вообще у каждого Бикслер индивидуален, собирается разные самолёты под разные задачи. А как питаете передатчик видео?
Денис
43 Сообщений
С патчем должно быть более 10 км. А по поводу полватника от лавмейта на рцд на него часто жаловались.
Andrej
1614 Сообщений
При проектировании антенн использовал следующие калькуляторы:
http://flitetest.com/articles/The_Skew_ … el_Antenna  Калькулятор клевера
Калькулятор патч
Отмечу, по расчету патч, диэлектрическую постоянную брал воздуха равна 1.
В расчете не учитывал толщину 1.2мм текстолита. т.к. его диэлектрическая постоянная составляет 4-5 единицы.
И при пересчете 1.2мм текстолита применено как 0.3мм воздуха, что соизмеримо с точности размеров самодельных изоляторов.
Расстояние между пластин принял в 10мм.
Координаты точки запитки центрального лепестка антенны принял равной H(расстояние между пластинами) в моем случае 10мм.
Почему не помню. Но принял, что выход антенны на этом приемнике 50Ом. В спецификации отмечено только выходное сопротивление AV.
За правильность расчет не ручаюсь. Это как я понял и сделал. Но результат по приему виден был сразу.
Zeliboba
106 Сообщений
to Денис
Да, летаю на 2200мАч 3S. Пока хватает. Питание передатчика и камеры с ходового аккумулятора.
Понимаю, что лучше раздельное питание, но пока только начинаю. Позже буду рассматривать и пробовать раздельное питание.
to Andrej
Возможно, но скорей всего с 1Вт передатчиком на 1.2Ггц. На импортных сайтах пишут о дальности в 17км. А вот про полуваттный передатчик отзывов я не нашел.
Zeliboba
106 Сообщений
С 800мВ вроде на 50км летали. А разница в 300мв не такая уж большая. Говорят что бы дальность два раза увеличить, мощность надо в 4 раза поднять.
Andrej
1614 Сообщений
На дальние полеты в первую очередь надо ставить правильные антенны, а мощность - действительно не главное. С 200ткой улетали за 5 км.
У этого приёмника входное сопротивление 75 ом (у приёмников 900, 1200мгц-75, у 2400, 5800-50). попробуйте сделать патч по этой схеме http://fpv-community.ru/topic/121-izgot … mi-rukami/ . Кстати, на передатчике 850мВ улетали на 111 километров, на передаче стоял клевер, на приёме хеликс+дивёрсити+параболическая тарелка с хеликсом. Всё дело в антеннах.
Денис
43 Сообщений
