- » Мультикоптеры
- » Прошу совета в настройке мозгов КК V2.1 на...
Прошу совета в настройке мозгов КК V2.1 на квадрике
Приветствую всех коптероводов. Временно не имея возможности заниматься самолетами, решил попробовать себя в коптероводстве. Собрал недорогой квадрик:
Мозги
HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA)
рама
Hobbyking Super Mini Quadcopter Frame with Motors (445mm)
с моторами
29.5x26mm 2800kv Brushless Outrunner Motor, идущими в комплекте
регуляторы
Hobbyking SS Series 8-10A ESC
винты 6х3
разных направлений.
Признаюсь сразу, что всё, что было мной найдено в и-нете по этому вопросу пролистал, но, как видно, не очень внимательно.
И началось... Первое, с чем столкнулся, не запускается плата. Решил, что она "пустая" без прошивки (об этом читал раньше в одной из статей). Прошью, решил я. И прошил. Результат тот-же. Стер, прошил, стер прошил... Результат не меняется. Полез снова перечитывать статьи и форумы. Нашёл. Стик газа вниз и в сторону (на разных прошивках разное - влево - вправо). Залил прошивку с ХК для "+" варианта. По инструкциям настроил датчики. Всё, вроде, правильно. При наклонах вперед-назад-влево-вправо-поворот влево-поворот вправо коптер упорно сопротивляется. Проблема заключается в том, что если, держа в горизонтальном положении работающий коптер покачать его пару раз из стороны в сторону, его начинает раскачивать еще сильнее. При попытке взлететь происходит опрокидывание. Если его запустить с руки, он пару секунд висит ровно, потом начинает покачиваться. Всё сильнее и сильнее до опрокидывания.
Кто-нибудь на форуме может подсказать решение этой проблемы?
29-08-2013 21:59:45
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Re: Прошу совета в настройке мозгов КК V2.1 на квадрике
Если я правильно понимаю - то надо "крутить крутилки" - настраивать чувствительность гироскопов.
Это понятно. Платка морально устаревшая. Даже если кто и пользовал её, уже забыл тонкости настройки. При очередной попытке настроить коптер совершил переворот и оторвал крепление мотора. Теперь есть чем заняться
Вообще-то я эту платку в последствии собираюсь на самики ставить в качестве стабилизации (прошивки под этот режим есть). А пока хочется добиться стабильной работы и понимания процесса отладки. Ну и полетать на коптере.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Юрий, а при попытке покачать квадрик - он сопротивляется? Если нет, может тогда надо сделать реверс гироскопа? Инструкция есть у вас по настройке?
- Igorya
- Игорь ( Омск )
- 94 Сообщений
Юrik,
Вот помню тоже с такого комплекта начинал, честно хватило коптера не больше чем на неделю, сломал раму и почти все пропы. Надо было плату брать с акселями лучше.
- strimss
- иван (Орел)
- 441 Сообщений
Да. Но ощущение, что для исправления наклона прилагается излишняя мощь. От чего при выравнивании уходит в противоположном направлении дальше чем нужно. При следующем ходе "маятника" - ещё дальше и т.д. Идет вразнос.
Это ознокомительная плата с перспективой установки на самолеты. А для дальнейшего коптерства заказана плата "Rabbit II Flight Control w High-precision Barometer&Digital Compass Multicopter".
- Юrik
- 1269 Сообщений
насчет маятника, там чувствительность у вас превышена, на хобях инструкция есть, я ее гуглом переводил, распечатал и сидел крутил, надо просто вникнуть. Щас собрал квадрик на APM 1, классные фишки как автовозврат и полет по точкам
вот погода не позволяет всё опробовать, дожди пошли
- strimss
- иван (Орел)
- 441 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 572
