Вопрос по печати в автокаде
Сколько всего я перерыл, не описать.
Хотел распечатать чертежи экстры , предлагаются в автокаде. У меня стоял 2005, скачал, пробую распечатать. Печатается только часть, очень малая. Порыл в интернете, пробовал, всё равно. Поставил более родной для себя 2012 автокад(в универе на нём работаю), та же история. Последовательность действий такая:
Имею чертёж
http://cs312429.vk.me/v312429713/2cc0/6MA6e22wswU.jpg
иду в печать, ставлю свой принтер и бумагу А4
http://cs312429.vk.me/v312429713/2cca/3yc1j_P2lw4.jpg
далее выбираю рамка, и выделяю саму рамку
http://cs312429.vk.me/v312429713/2cd4/6mEGkyH1A4s.jpg
жму просмотр, получаю это
http://cs312429.vk.me/v312429713/2cde/VA_U_CR2LUk.jpg
Где я накосячил и как исправить?
Изменено: bertz
01-09-2013 14:49:19
bertz
98 Сообщений
Re: Вопрос по печати в автокаде
Александр, недавно поставил автокад и была та же проблема. Ответ нашел тут 15 пост. http://forum.alexwest.ru/index.php?show … entry19522
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Помогло, спасибо большое!
bertz
98 Сообщений
А можете дать ссылочку где скачать адвокат, а то как создать чертёж или открыть и распечатать чертёж в этом формате я в этом полный ноль
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Адвокат не знаю , а лицензионная версия  автокад (AutoCAD)  118 тыс рублей стоит.
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Если только печатать - то DWG TrueView (http://www.pointcad.ru/product/autodesk/53/) - бесплатная даже для распечатки чертежей за деньги (сам этим занимался).
А если создавать чертеж для себя - я бы с линейкой и карандашом...
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
ZAHAR1967, нет я имел ввиду создания чертежей не для себя а для всех.
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
bertz,
В Автокаде несколько способов печати. Можно из Модели, а можно через Layout. У меня есть возможность печатать на плотторе формата А1 и А0.
На А4 то же распечатывал. В этом случае совет - заранее начерти прямоугольник размером рамки А4. От копируй получившийся прямоугольник распределив по всему чертежу модели с таким расчётом, чтобы каждый следующий заходил на 5-10 мм на предыдущий. Это помогает при склейке. Выводить лучше на лазернике. Более точный чертёж. Чернильники дают ошибку по краям листа.
По вашей картинке видно, что забыли поставить галочку на центровать. Выбрав принтер я захожу ( на всякий случай) в Properties и там устанавливаю вертикальное или горизонтальное расположение листа. Возвращаюсь через ОК в окно ПЛОТ-МОДЕЛЬ. Выбираю требуемое место печать и через Preview смотрю, что захватилось и отправляю на печать.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Есть еще один нюанс, при начерченной модели в разных слоях - чертеж разноцветный, то и при ч/б печати линии будут тусклые.
Для этого надо выбрать в окне печати в верхнем правом углу - монохром.
Кстати работаю проектировщиком, есть полная версия автокада для XP и 7 64bit. Только весит много. Если сильно надо, то можно попробывать.
Roman23
Роман
23 Сообщений
Кому нужен автокад, можете качнуть с торрентов http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4412638
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
