- » Винты и моторы
- » Мотор и регулятор
Мотор и регулятор
Мотор и регулятор
Вот имею двигатель _http://www.parkflyer.ru/29314/product/5423/
и регулятор _http://www.parkflyer.ru/29314/product/2163/
(акк turnigy 1.5 и 2.0 а/ч приемник futaba r617fs)
вопрос в следующем:
при включении питания пищит как в инструкции написано - вроде нормально, но
при движении ручкой вверх вместо вращения моторчик трясет - он дёргается хаотически но довольно сильно в разные стороны и на разные углы (такое ощущение что он не может определиться куда ему надо)
приемник полностью работает - серва в канале газа работает прекрасно, реверс канала непомогает
другие каналы тоже работают как положено
настройка регулятора перепробованы все - 54 шт (тайминги отсечки и тп во всех комбинациях)/вот ещё один рабочий день прошел нескучно/
Как проверить/узнать /что переселять на помойку?
Заранее спасибо за ответы.
Re: Мотор и регулятор
проверьте настройки регуля(тайминг) и контакты подключения двигателя к регулю
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Попробовать другой двигатель, попробовать другой регулятор.
Подобное бывает если дохлый ключ на одном из выходов рега или повреждена обмотка двигателя.
Всем привет.
Вот вся заказанная мной электроника и аппаратура уже пришли, но из-за чудовищного дефицита свободного времени шанс разобраться выпал только сегодня вечером.
Привязку аппы провёл успешно.
Поскольку после повторного включения сервы в 3-ем и 6-ом каналах двигались синхронно, предположил, что канал "газа" можно выбрать любой из двух.
Подключаю регулятор с мотором в 3-й канал, при подключении акка мотор издаёт короткий сигнал, а затем мелодичный длинный (я так понял, что всё подключилось правильно).
Опять включаю передатчик, при отклонении стиков сервы двигаются как обычно, а мотор никак не реагирует на отклонение стика "газа". При этом не пищит, не дёргается - спокоен, как удав. При включении в 6-ой канал всё аналогично.
Остальные каналы как на картинке:
1 - элероны
2 - руль высоты
4 - руль направления
Что нужно для запуска движка, может, я что-то не правильно делаю?
Пожалуйста, разжуйте, что к чему, ибо я ещё дремуч во всём этом.
- Rhino
- Тарас Петрович (Новосибирск)
- 584 Сообщений
thro cut скорее всего... на пульте надо проверить выключатель двигателя
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Где его искать? Переключить можно тумблер, опцию в меню...
Я неслучайно выделил жирным шрифтом слово "разжуйте", т.е. объясните подробнее.
- Rhino
- 584 Сообщений
Левый тумблер попробуйте переключить. В заводских настройках он отвечает за отключение\включение двигателя.
Он должен быть в положении "от себя"
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
Конечно же, пробовал переключать - результат нулевой.
Перед включением пульта все переключатели ставятся в положение "от себя", иначе ошибка и звуковой сигнал.
Двигатель от руки вращается. Пробовал другой двигатель и регулятор - не работает. Значит проблема в пульте...
Кстати, можно ли проверить двигатель без пульта?
- Rhino
- 584 Сообщений
Благодарю за помощь
почти так и было:
нашел рядом моделистов (правда а/м) проверил на их аппе регулятор (моего рег+акб) = работает
проверил мотор (на всём их рабочем) = неработает
решил сразу перемотать (воистину руки чесались запустить)
но когда сматывал родные провода и всё внимательно записывал как обратно мотать насторожило что обмотки были целы, даже немного задумался о эффективности моих действий
перемотал - заработало
заинтересовало что было, вытряхнул на пол вынутые провода и обнаружил:
от двигателя отходит 3 провода (точнее это 6 эмалированных проводов от обмоток в каждой из 3 трубочек) пропаяные на коннекторах к регулятору
до этой пайки они хоть и идут по 6 но контакта не имеют. оказалось в одном проводе (трубочке) 2 из 6 этих проволочек порваны (знал бы где упасть....)
зато теперь рабочий двигатель, катушки намотаны ровнее чем было и вишнево красные провода радуют глаза
еще раз спасибо
я уже писал в другом форуме цитирую! все получилось, все работает! :-) как оказывается нужно вкл передатчик потом запитать цепь которая есть на этом сайте, двиг начинает издавать звуки, затем стик и триммер оборотов опустить до минимума. выкл аппу и опять вкл :-) и начать поднимать все вверх и все двиг должен запускаться!!! кстати тут как оказалось мужики часто с этой проблемой сталкивались, короче тут все есть и советов очень много хороших дают. Всем огромное спасибо! если что не понятно то пиши, чем смогу тем помогу! )))
- il
- Илья
- 415 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15526
- VictorDrush
- 702
