Биплан Stampe SV4
Биплан Stampe SV4
Доброго времени суток!
Начну освещать процесс строительства и, надеюсь, становления на крыло потолочного биплана Stampe SV4.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9112/39509579.4/0_c02f4_d098c018_L.jpg
Модель задумывается совсем не копией и даже не полукопией, но с небольшими мелочами и атрибутами, радующими глаз на стоянке wink . Проект стартовал вчера вечером/ночью очень спонтанно и бескомпромиссно neutral  – начал резать потолочку на фюзеляж и крылья…пришло осознание (как и вдохновение smile ), что ежели не сегодня, то очень не скоро! Спонтанно, потому что в течении почти полугода (если не больше) было найдено, рассмотрено, распечатано и собрано более 20 чертежей и прототипов. Stampe подкупил своей простотой и готовыми чертежами, адаптированными под потолочку (ну или депрон). Кстати о чертежах, были взяты с французского сайта: http://www.jivaro-models.org/stampe_dep … depron.htm
Кроме депроновых, там несколько достойных бальзовых моделей, довольно легких в постройке, с фотоинструкциями – скопировал всё!) Надеюсь найдется время и возможность их также построить…
Вернемся же к биплану…на сайте лежат готовые чертежи под размеры: размах – 836мм, длина – 685 мм, однако масштаб 1/10! big_smile  Я же увеличил чертеж на 15%. Теперь размах верхнего крыла – 950-960мм, длина – 788-790мм.
Крылья задумал делать с плосковыпуклым профилем, сделать их съемными, а крепиться они будут резинками на кусочках шампура (нижнее) и на стоечной конструкции посредине фюзеляжа (верхнее).
По управлению – 2 сервомашинки 5гр. на элероны, еще одна 5гр. на руль поворота и одна 9гр. на руль высоты.
Мотор: FC 28-22 бесколлекторный Outrunner 1200kv
Уложится есть желание в 500 г.
Обсуждение, вопросы и советы приветствуются wink
На сегодняшний момент есть несколько не решенных вопросов:
-стоит ли делать хвостовое оперение из 2х слоев потолочки или из одного и укреплять линейками/бамбучинами/бальзой?
-из чего целесообразнее делать центральные несущие стойки верхнего крыла (линейка/фанера 3мм)?
-опять же, из чего сделать крайние крыльевые стойки (напрашивается бальза)?
Dienin
Дмитрий
128 Сообщений
Re: Биплан Stampe SV4
Насчет стабилизатора я бы сделал одно слойку и врезал линейку По поводе древесного материала- попробуй сначала все что можно склей из потолочки и взвесь, если в вес укладываешься с запасом то линейка если нет то где то бальза где то карбон. Это мое сугубо личное мнение.
Буду следить за проектом, модельки нравиться
Дмитрий, крепление верхнего крыла продумайте тщательно, оно должно быть максимально надежным и жестким, на моем питтсе в полете верхнее крыло оторвало, было весьма неприятно. Присоединяюсь к слежке за проектом, желаю удачи!
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
Dienin,
Или двойное или одинарное с окантовкой по краям бамбучинами/линейками - оба варианта нормально работали в пилотаге 1.25 метра.
Проще делать из линейки с покрытием лаком/разведенным титаном  от влаги.
Бальза в стойках работать не будет, хрупкая слишком. Так что - линейки или карбон.
Ждем фотоотчета о постройке с дальнейшем переделыванием в статью smile
Красота!
http://img-fotki.yandex.ru/get/4134/46645338.17/0_c0517_d70eeece_L.jpg
Вот такой его родственник приносит мне эстетическое наслаждение по выходным. У данного экземпляра сильно задняя центровка- посмотрим, удачно ли получится у вас smile
Дмитрий , интересная модель , похожа на Ультимат  , удачного  облёта !
Как понимаю биплан будет пилотажный  , может движок мощнее и оборотов меньше ?! Например такой http://www.parkflyer.ru/product/103564/ , он тяжелее , легче попасть в центровку , для винтов 9-10 размера .
Советую хвостовое оперение делать в два слоя потолочки и петли между слоями , будет жестче и одинаково отклоняться .
Спасибо всем за комментарии и советы, буду их учитывать при постройке!
Теперь по порядку... Со стабилизатор пока трудно определится, поэтому сделал 2 варианта: однослойное с бамбучинами и двуслойное, в середине петли из двустороннего скотча и перемычка (между рулями высоты) из бамбуковой палочки. Взвешу и определюсь с прочностью, победит лучшее оперение smile
http://img-fotki.yandex.ru/get/9153/39509579.4/0_c10b6_7a1059ca_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5006/39509579.4/0_c10b8_c57ff88_XXL.jpg
Dienin
Дмитрий
128 Сообщений
Модель изначально не пилотажная, но предполагается, что будет делать классический пилотаж. С двигателем подумаю, но сейчас заказывать новый проблематично, под него еще регулятор нужен, у меня еще недобор сервомашинок.... как вариант попробую облетать с этим, а потом ежели характеристики не устроят, можно и другие моторы попробовать.
Dienin
Дмитрий
128 Сообщений
Теперь о крыльях. Профиль, как уже говорил, плосковыпуклый. Стачиваемая передняя кромка, лонжерон со вставкой из линейки и 2й лонжерон (основа для элеронов). Вставку из линейки пилил и подтачивал, после склеил на ус циакрином, нужно было выдержать как стреловидность лонжерона, так и небольшую V-образность.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9325/39509579.4/0_c10b7_685562cb_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9355/39509579.4/0_c10b4_7715203_XXL.jpg
Конструкция чуть полегче (надеюсь не в ущерб прочности) по сравнению с предыдущей моделью - Fly Baby. Правда всё же собираюсь добавить полунервюры на лобик крыла. Кстати об элеронах - вопрос о количестве отпал сам собой, когда прочитал про конкурс полукопий smile Элеронов, естественно должно быть четыре (хотел упростить себе жизнь и сделать два на нижнем крыле).
Dienin
Дмитрий
128 Сообщений
Student,
это модель или реальный самолет на фото? Как называется? Если можно чуть по подробнее про него....
Dienin
Дмитрий
128 Сообщений
Dienin написал(а):
Теперь о крыльях. Профиль, как уже говорил, плосковыпуклый. Стачиваемая передняя кромка, лонжерон со вставкой из линейки и 2й лонжерон (основа для элеронов). Вставку из линейки пилил и подтачивал, после склеил на ус циакрином, нужно было выдержать как стреловидность лонжерона, так и небольшую V-образность..
ИМХО, прочность такого соединения частей лонжерона сомнительна. Не проще ли сделать прямой в плане лонжерон из цельной рейки(линейки)? И V крыла проще задать, да и по весу легче получится. Ну а то, что он не повторяет стреловидность крыла не так важно.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Мне кажется стреловидному крылу как на этой модели , поперечное V не нужно , а для устойчивости можно уменьшить размах нижнего крыла .
Geraldmoips
