Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Коллекторные двигатели от машинок и т. п.
Имею много вот таких двигателей http://yadi.sk/d/Hs44gpRt8uGaa.jpg от всяких машинок, вертолётов и тому подобных (наверно у каждого есть такие двигатели), и решил применить их в дело. Возникли сразу вопросы, а как? Нужен ли регулятор, какой аккумулятор? Может кто-нибудь пробовал.
Изменено: Iwan2710
08-09-2013 18:08:50
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Re: Коллекторные двигатели от машинок и т. п.
Всё не могу понять как правильно вставить изображение, что нужно изменить в адресе?
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
На конце должно быть расширение изображения jpg, к примеру
http://img-fotki.yandex.ru/get/6717/164106129.d/0_13e403_3b24897b_L.jpg
Такие двигатели можно подключать через плату сервомашинки, как регулятор smile
Alexs25
1106 Сообщений
http://img-fotki.yandex.ru/get/9542/135240849.0/0_140026_8ee3787_L.jpg всё теперь понятно спасибо. А обязательно плату от сервомашинки ( то есть её разбирать и вынимать плату)
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Вам нужен КОЛЛЕКТОРНЫЙ регулятор
Самый дешевый на 20А http://www.parkflyer.ru/29314/product/9090/ - для двигателей по размерам 45 мм диаметром. 200 руб.
На 3А http://www.parkflyer.ru/29314/product/103476/ - только в нем нет BEC, питается от 1S липольки, но подойдет под вышепоказанные двигатели. Правда стоит 360 руб
Я бы ставил на 20А на любые двигатели, к тому же можно делать двух и четырех моторники подключая двигатели параллельно к одному регулятору. Меняя провода подключения можно часть моторов заставить работать в противоположную сторону.
Это весьма актуально в связи с надвигающимся зимним конкурсом, 4-х или 6ти моторный самолет в размахе 98 см - весьма оригинально! smile
Прошу прощения за некоторое отклонение от темы... Такие двигатели можно использовать для самолетов? Не сгорят? Как у них с оборотами? Напрямую подключать к пропеллеру или какой то редуктор нужен? Какие нибудь опыты, тесты есть?
Ruriks
Расиль
163 Сообщений
http://rc-aviation.ru/frommicro
По оборотам - у каждого производителя свои замуты, если обороты низкие (от машинки с прямым приводом)- то или большой винт или повышающий редуктор.
От микровертолетов - понижающий редуктор потребуется (можно вместе с винтом взять от вертолета) или ставить мелкие винты.
От квадриков типа Q-Bot micro - прямой привод и винты от него же smile
У тех , что на фото оборотов мало и тяжёлые . Зимой сын гоняет на двухмоторном "тапке", движки от соосного вертолёта , винты ставили до 5х3 . Также делали двухмоторные самолётки , типа такой , винты от хвоста вертолёта .
И "тапок".
всем привет, маленько не в тему, я по поводу добавления изображения! я в основном пишу с телефона (он мне практически заменил компьютер) поэтому непойму, где должно быть разширение jpg? посмотрел по видео обзору как добовлять картинки, но у меня многих полей нет!
dozer
Василий
704 Сообщений
Картинки надо заливать на фотохостинги и брать "прямой" адрес изображения. К примеру можно заливать на http://fotki.yandex.ru  после брать  из "Код для вставки на сайт или в блог" "Ссылка на фотографию", где будет прописано примерно следующие - http://img-fotki.yandex.ru/.... .jpg
Alexs25
1106 Сообщений
всё... ясно, мне хостинг надо менять, на qip.ru  почемуто в конце нет формата- http://photo.qip.ru/users/dvj-dozer/200 … ull_image/ ,
я правильно понял? спасибо за инфу
dozer
Василий
704 Сообщений
Немного неудобный сервис... Можно просто дальше пройти с "большого" фото,  правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и "открыть изображение", тогда в адресной строке будет то, что надо smile
http://dvj-dozer.users.photofile.ru/photo/dvj-dozer/200884374/215475937.jpg
сори за офтоп  roll
Alexs25
1106 Сообщений
Andrands
