- » Авторские модели
- » Копии и полукопии
- » Журнал постройки. Пилигрим-07
Итак, строим полукопию замечательного самолета Пилигрим-07.
Чертежи пока существуют в виде авторских рабочих эскизов. В ближайшее время переведу в чертеж, возможно будет и 3D-модель.
Пока вот вам фото оригинала:
такой он на химработах
такой в лучах заката
а так выглядит Студент, когда перевоплощается в курсанта. Думаю, по выражению лица тут видно, кто курсант
10-09-2013 11:25:04
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Re: Журнал постройки. Пилигрим-07
Стальные трубки- пятерки (в прошлой жизни- тормозная магистраль), припой, паяльная кислота, сварочная проволока, газовая горелка, паяльник, чай. Из такого не совсем логичного набора веществ и предметов рождается ферма фюзеляжа. На фото нижний и средний трегольники.
Соль конструкции в том, что ферма состоит из треугольников- абсолютно жестких фигур (изгиб на боковых трубах- вынужденная мера по размещению 2 человек, на жесткость особо не влияет). При верной длине трубок собрать криво просто невозможно.
Пока не добыл бензопроводы диаметром 6 мм (килевая труба и лонжероны), а без килевой не установить задний треугольник (на который опираются спинки сидений). Так что на сегодня все.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Может было лучше взять трубки от телескопических антенн? Всё легче чем сталь.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Мне кажется каркас "скелет" лучше делать из бамбуковых шпажек , с эпоксидкой и нитками . Так проще , легче и повторить можно . Зачем усложнять постройку модели пайками и тем более "железом"? А придать металлический цвет можно краской в баллончиках . Лонжероны и балки можно сделать из бамбуковых штор .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Спасибо за интерес и критику!
Была мысль. Но потом выяснилось, что антенн надо будет довольно много- одной "пятерки" на каркас надо полтора метра, плюс метра 3 6-мм. Да и слабенькие они.
Разумеется, сначала обдумывал подручные материалы- сосна, бамбук. Остановили несколько обстоятельств:
-сосну надо обработать до круглого сечения, а круглый бамбук слишком тонкий- 3 мм
-изгиб боковых труб в дереве повторить сложно, можно в бамбуке- но он отпадает в 1 пункте
-склейка встык не пройдет, нужны уголки-усилители. А их спрятать будет негде- в Пилигриме все открыто (кроме носа, там обтекатель).
Не в цвете дело, трубы фюзеляжа желтые (одна черная). Из металла, как ни странно, получится проще. Если человек берется за копию (повторить мою, например)- я уверен, что он не новичок и с паяльником знаком. На всякий случай подробно опишу процесс в статье.
По поводу повторяемости и доступности: использованная магистральная тормозная трубка, которой хватит на весь каркас, стоит 79 рублей. Гнется и паяется замечательно.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Убедительно ! Если не секрет , сколько весит 1 п.м . трубки , для какого авто ,может приготится знать ?
- carpenter
- 4742 Сообщений
Полметровый обрезок- 40 грамм. То, что на фото- 81 грамм. Когда найду 6-мм трубки, их вес тоже сообщу.
Трубки, наверное, универсальные- на витрине их было с десяток видов без указания модели авто, с разными изгибами и длинами. Я взял самую длинную, она просто свернута в кольцо- так проще выпрямить. Да и "удельная цена" ниже
Кстати, есть информация, что где-то эти трубки можно купить точной длины (отмотав из бухты), без штуцеров. Сам не видел.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Ого , тяжёлая ! Не шибко тяжёлая модель получиться ? Сейчас свешал 10 шпажек 18,5 грамм .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Думал над этим. Для масштаба 1/8 (размах порядка 1250 мм) должно быть нормально. В крайнем случае для полета все "стендовые" примочки будут безжалостно демонтированы.
Эх, попасть бы в списанный Ан-2, скооолько там дюралевых топливных и пневмосистем...
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Павел , мне кажется модель должна получиться максимально легкой , для "копийного" полета , будет лучше , при таком размахе можно уложится в 500-600 грамм . А крыло будет как у прототипа , будете увеличивать V ?
- carpenter
- 4742 Сообщений
До дома доберусь- надо завесить начинку и прикинуть вес. Наверное, получится.
По поводу V вопрос интересный. Сколько Пилигримов построено, практически никогда не получалось, хотя было заложено. Я повторю прототип во всем
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Ждем продолжение, интересно!
Насчет материала. Можно сосну "округлять" в патроне дрели, наждачкой, очень быстро и эффективно. Так же можно "бросить свой взор" на хлыстики для удочек, если много брать, то дороговато, а штучки 4-5 вполне нормально... (по крайне мере в беларуси)
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15514
- MichaelWet
- 425
