Нужен совет по конструкции крыла
Исходные данные: модель размахом примерно метр и весом в районе килограмма. Крыло разборное из двух консолей на трубке из карбона. Так вот сам вопрос хватит ли прочности трубки при диаметре 8мм? Насколько в курсе в фабричных образцах такого масштаба стоит 13мм.
horiz64
1611 Сообщений
Re: Нужен совет по конструкции крыла
Надо учесть перегрузки (+-5, например), заложить запас прочности (1,5 обычно), посчитать изгибающий момент на стыке консолей (там он максимальный), найти предел прочности карбона на изгиб, посчитать площадь сечения трубки, сравнить возникающие напряжения с допустимыми... примерно так.
Павел все это верно,но меня пока интересует чисто практический подход. К примеру есть пенолет Ангел примерно таких же характеристик,так там консоли одеваются на сосновую рейку 12х8
horiz64
1611 Сообщений
грубо говоря, поставить на центр трубки вес с килограмм, выдержит значит хватит, нет значит нет smile
но в полете при разных ситуация нагрузка будет по разному....
Alexs25
1106 Сообщений
Тогда лучше 14 мм , 13 не удачное число .
А если серьёзно , какая модель планируется , какая конструкция крыла ?
Модель для не агрессивного пилотажа, крыло стандартной конструкции: нервюры и кромки бальза,лонжероны сосна или липа.
horiz64
1611 Сообщений
Есть такой грубый способ- готовая модель берется за законцовки и приподнимается в воздух. Это примерно соответствует 3-кратной перегрузке. Но в данном случае не применимо- мала перегрузка .
Я тоже так думаю , крыло разборное , почти вся нагрузка будет в середине .
Игорь , а не лучше будет , поставить 2-3 трубки меньшего диаметра и не надо будет делать во всю длину консолей ? Такие фигуры как бочки лучше держать будет .
Можно поинтересоваться , что за модель , в метр размахом и полётным 1 кг ?
а если как вариант складное крыло подумайте мне кажется получится . а с другой стороны метр не так и много можно и цельное на аватарке як 3 цельное крыло фюз чево только не пережил а крыло как новое.
jramakarie2006
юрий кировская обл.
358 Сообщений
Делайте по две трубки 8х6 в каждой консоли и два карбоновых штыря диаметром  6мм  чтоб заходило по 25см в каждую консоль. корневые нервюры делайте из бутерброда  1.5мм фанеры и 3мм бальзы. Концы трубок входящие в корневые нервюры обмотайте нитками виток к витку обмажьте нитки клеем и вставьте в корневые нервюры. Только мне не понравился вес модели в килограмм при размахе 1 метр. Будет большая нагрузка на крыло.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Andrands
