Журнал постройки. Бе-4
Доброго времени суток!
http://i53.tinypic.com/mwz96o.jpg
Бе-4
Давно хотел сделать модель гидросамолета Бе-4 по бумажной технологии, но все время попадались чертежи в масштабе 1:72 и с плохой детализацией.
http://s43.radikal.ru/i102/0910/fb/ea6464c2be48.jpg
И вот наконец удача, в каком то в очередном архиве моделей из бумаги нашел более менее приличный чертеж. Очистив от графического мусора, распечатал его в нужном для меня масштабе, приступил к реализации проекта Бе-4 из потолочки.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/Screenshot_1.png
Первым делом проверил соосность деталей и пришел к выводу, что все достаточно плохо и что надо брать только левые или только правые половинки деталей.
Приступил к созданию фюзеляжа. Впервые в жизни получил почти идеальный "скелет". Начал обклеивать его потолочкой и тут столкнулся с проблемой. Вся обшивка получалось как правило чуть меньшего размера в ширину примерно на 5-8мм.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6623.JPG
В дальнейшем я пришел в выводу, что обшивку можно нарисовать прямо на потолочке. Для этого я беру заготовку, которую надо обшить, и как бы начинаю ее катить по плитке. Края соприкосновения отмечаю тонким маркером. В итоге получил почти идеальную обшивку.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6630.JPG
тут просто отрабатываю технологию(крыло будет прочнееsmile )
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6677.JPG
как видите стыки двух половинок почти идеальные(пришло делать эту запчасть 3 раза, т.к. первая была пробной, вторую я случайно спалил паяльником и третья финальная и не разу проблем с стыковкой и пролеганием обшивки не было)
Пока все. Сын(2 года) немного помог с фотоматериалом и часть оного пропала. Надеюсь найду и дополню фотки по сборке каркаса
Re: Журнал постройки. Бе-4
не понял как редактировать предыдущее сообщениеsad
продолжу тут.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6625.JPG
продолжаю обшивать фюзеляж. Чтобы проще было наклеивать обшивку, к шпангоуту приклеивал по его краю полоску из потолочки шириной 10мм
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/pic1.png
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6637.JPG
вырез в шпангоуте-это не люк, а технологическое отверстие, через которое я выпрямлял вмятый мною борт. Для герметичности его заклеил
приступил к изготовлению хвостовой части. Это оказалось самым трудным. В общей сложности по неопытности убил 5 часов. Первоначально сделал ее из двух шпангоутов и обшивки.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6634.JPG
обшивку гнуть получалось только при помощи промышленного фена. В итоге получилось что кривое, хрупкое, но легкое
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6644.JPG
еще немного поэкспериментировав, решил делать более основательно и при этом несколько увеличил диаметр заднего шпангоута(думаю видимо зря)
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6636.JPG
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6642.JPG
в массе конечно проиграл, но огрехов было на порядок меньше и в основном они лечились шкуркой.
Как вариант еще можно было сделать болван и вокруг его накрутить конус, но времени убил много и решил оставить как есть.
Закончил делать нос фюзеляжа. Тут чисто бумажная технология.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6662.JPG
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6663.JPG
лишнее подрезал скальпелем и приклеил
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6665.JPG
после обработки напильником/шкуркой получилось очень даже не плохо
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6667.JPG
На рисунке выше сооружаю импровизированный стапель для навески хвостовой части фюзеляжа. Для этого периодически навешивал его при помощи кусочков скотча к фюзеляжу, выравнивал его по центру и ставил метки для дальнейшей приклейки. Соединив обе части фюзеляжа, все стыки и не ровности за шкурил. В дальнейшем попробую обклеить все это папиросной бумагой на разбавленном клеи "Титан"(технологией не владею).
В правовом нижнем углу есть  кнопка изменить.
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
увы, у первого сообщения нетуsad
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/Screenshot_2.png
В этом хитрость перевода бумажных моделей на потолочку- надо контуры шпангоутов сужать на толщину той самой потолочки (в Автокаде- инструмент "Подобие", в Компасе- "Эквидистанта", например), а разметку оболочек делать с той стороны, что будет внутри.
Получается неплохо, слежу! smile
Спасибо за идею. Увы автокада под рукой не нашлось, а при печати достаточно сложно угадать, насколько уменьшать шпангоут. Выкройки 1972 года(я еще не родился) и при увеличении кромка получается примерно 5мм. Опять же учитывая не соосность, а в старых чертежах это не редкость, я предполагаю, что обшивка тоже будет с изъяном. Самое надежное чертить прямо по патолочке, как я описал выше. Единственное, что возможно понадобится помощь второго человека, если деталь слишком длинная(например крыло).
Приступил к формированию хвостового оперения.
Т.к. не удалось разжиться гибкими тягами, решил разместить сервы прямо в хвосте.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6646.JPG
Склеив половину вертикального стабилизатора, начал размечать установку сервоприводов.
На этом этапе стало уже понятно, какая будет его толщина и поэтому я переключился на горизонтальное оперение.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6648.JPG
Вырезал четыре одинаковые заготовки и лонжерон. Лонжерон усилил бомбученой,  хотя больше склоняюсь к использованию алюминиевых вязальных спиц, т.к. в случаи перекоса, ее можно согнуть в нужную сторону.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6649.JPG
Склеил правую сторону.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6650.JPG
Левую сторону клеил начиная с передней кромки до лонжерона, периодически проверяя соосность детали.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6653.JPG
В итоге получился почти идеальный горизонтальный стабилизатор.
Собрал хвостовое оперение воедино, предварительно вырезав будущие рули высоты,
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6654.JPG
провел контрольное взвешивание.
Дождавшись полного высыхания изделия, навесил рули высоты (две половинки соединены П-образной скобой из толстой скрепки) и обработал хвост шкуркой.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6656.JPG
Полная масса составила 52 грамма.
При помощи импровизорованного стапеля приступил к установки хвоста.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6673.JPG
выровняв его по горизонтали и вертикали оставил клеиться его на ночь.
Алексей, очень красивый прототип. Правда, подозреваю, что будут танцы с бубном по поводу выкоса винта. С удовольствием буду следить за постройкой. Удачи!
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
согласен. Спасибо!smile
Еще у него большой капот. Думаю его сделать по типу как в мультяшной модели зеро тут http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/2095/
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2013/7/16/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82.446c524f1bdf03c641f49163d832dd4c.prev.jpg
Приступил к изготовлению центральной части крыла. Оно состоит из трех нервюр (из линейки и фанера от фруктового ящика), двух половинок лонжерона(фанера от фруктового ящика с удалением одного слоя), склеенными между собой двумя кусочками линейки и обшивка из потолочки.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/be4/CIMG6668.JPG
Задняя часть обшивки должно была быть не прямолинейной, а с характерным изгибом. Я его решил сделать позже и в итоге пришлось проклеивать это место дважды.
Что касается использования фанеры от ящиков, то это была вынужденная мера. Они легко разваливаются по слоям и достаточно тяжелые. Облегчение практически ничего не дало, по крайней мере мои весы его не заметили(фото до и после облегчения увы видимо не сохранилисьsad )
