Home Авиамодельный Форум Авторские модели Копии и полукопии Журнал постройки F-22 на двух импеллерах
Re: Журнал постройки F-22 на двух импеллерах
Это уже четвертый мой Раптор.
На F15 я так-же посматривал. Но с пушерами у меня как-то не задалось, делал Су47 - не полетел (вообще не понимаю, как самолет с такими характеристиками может летать, наверное только за счет тяги двигателя, как ракета).
http://s005.radikal.ru/i212/1406/cd/e5c7838b1d88.jpg
Поднадоели мне скоростные самолеты, этот импеллерник на данном этапе моделирования для меня будет последним. Сделал Слойку - понравилось. Следующий проект - Слойка 130% (метровая). Далее посматриваю на пилотажки 1.2-1.5м.
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Состоялось!!!
Всем скептикам этого проекта скажу – ПОЛЕТЕЛ, но снять видео было некому.
Отлетал полную батарею, посадил, хотел поменять батарею, но смотрю – провода поплавились. Как оно все не замкнуло и не загорелось – не знаю. Буду менять провода.
http://s019.radikal.ru/i636/1409/d8/4b045a6f00ac.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1409/93/6fbba5544a10.jpg
http://s019.radikal.ru/i635/1409/f9/60d047daab56.jpg
Взлетал с руки. Толкнул хорошенько, немножко с просадкой, но начал потихонько набирать скорость. Думал будет летать быстрее. Тем не менее пробовал делать петлю и бочку – вяленько, не хватает скорости. Пикирует, думал во втором полете догружу зад, но не получилось. Центр тяжести был согласно чертежу, будем пробовать перемещать назад.
Продолжение следует...
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Заказал с Хобикинга (европейский склад) провода 16AWG в силиконовой оболочке. Думаю за дней 7-10 прилетят.
Сейчас думаю, не тонковаты-ли? Хотя к регуляторам родные именно такие идут. На акуме Нанотеч 3S 2200 25-50C стоят 14AWG. Буду прямо от силового разъема разводить отдельными  проводами к каждому регулятору. Как думаете - выдержат на этот раз, не погорят?
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript написал(а):
А можно было в радиодеталях купить провод сечением 2,5 мм^2 smile
Каков же аппетит двух импеллеров, раз они поплавили провода? Кстати, какие они были?
Можно было и на рынке купить, но захотелось силикона попробовать. Хи-хи.
Аппетит у импов не маленький, по 25-28А каждый.
Провода были 14AWG или 12AWG (уже не помню), мягенькая оболочка, очень многожильный, жилки тоненькие, как потом узнал - это был аудиокабель, который прокладают к аудиоколонкам. Провода от двух регуляторов сходились в одну пару проводов и только потом подпаивался разъем. На этот раз так делать не буду, поведу отдельно от каждого регуля к батарее.
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
В воскресенье получилось хорошенько полетать.
Импеллерный Раптор без проблем отлетал две батареи. При первой-же возможности окрашу его сверху в копийную окраску для полной красоты.
Выкладываю обещаное видео:
Взлет
Посадка
Мой авиапарк
http://s50.radikal.ru/i130/1409/fc/f513757a89a3.jpg
http://s017.radikal.ru/i413/1409/3a/b03e36dce4a4.jpg
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Вчера ездил на дачу, заодно и полетал немного.
Видео с борта (камера Мобиус):
Мой сынуля мне помагает:
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
у вас на видео крыльчатки вообще не сбалансированы. засчет этого большие потери по тяге. плюсесли есть возможность расширьте вход воздухозаборников и скруглите кромки воздуханов,увидите сами прирост тяги
delfin0510
Вячеслав
227 Сообщений
Andrands
