перемотать двиг
перемотать двиг
неудачно воткнулся движком в Землю, после чего он стал при "газе"  судорожно дёргаться, подумал что отпал один из 3х контактов, пришёл домой, смотрю, контакты целы, разобрал двиг и увидел, что на одном из 3х проводов, из 6ти жил переломились три и двиг перестал работать, пытался эти 3 жилы спаять, НО они переломились в "неудачном месте" туда паяльником незалезть(((, и вот пришёл к выводу что придётся перематывать, и вот вопрос:
катушка(вроде статор называется) 12 лучевая, ну у меня уже есть опыт в перемотке, только 9ти лучевые(по три луча на контакт - наматывал "звездой"), а тут 12,  что если наматывать не на все 12, а через один( на 6ть) НО витков сделать больше, слышал что чем больше витков тем больше мощь,чем меньше витков тем больше оборотов...
хочется добиться большей мощности(тяги) т.к. данной тяги нехватает движок тот самый какой то "неудачный" FC 28-05 бесколлекторный Outrunner 2840Kv (www.parkflyer.ru/29314/product/5353)
Re: перемотать двиг
Пропущенные лучи будут сбивать контроллер, он имеет обратную связь по магнитной редукции.
Так что лучше пересчитать намотку под ваш статор, в сети видел проги и схемы расчета, но как то не сохранил ссылки.
Re: перемотать двиг
думаю в ручную не получится намотать больше витков чем сейчас есть на лучах, сейчас и так в плотную они намотаны(завидская ровная намотка), руками всёравно так ровно не получится...
Re: перемотать двиг
странно, обычно наоборот, руками получается ровнее чем китайским автоматом.
Re: перемотать двиг
руками очень ровно не получается ,место мало и бывает что не очень удобно наматывать
Re: перемотать двиг
Тоже самое было, на двух обмотках. Просто отмотал по одному витку и спаял в "удобном месте" smile . На тяге никак не отрозилось. По крайней мере, я разницы не почувствовал.
Re: перемотать двиг
думал об этом, но мне хотелось перемоткой увеличить тягу
Re: перемотать двиг
Кто хочет - делает, кто не хочет - ищет причины. smile
Есть еще разница в соединении намоток звезда и треугольник. Одна схема для оборотов, другая для мощности. Вот только не помню какая из них какая, но можно погуглить
Re: перемотать двиг
я слышал о дельта и звезда, дельта больше ампкер ест, перематывать неохото, НО надо!)))
Re: перемотать двиг
Посмотрите статью по адресу http://penolet.ru/content/110 . Там как раз про 12 лучевую катушку есть...
Re: перемотать двиг
SLONik кстати, хорошая статейка!! спасибо большое, почитаю))
Re: перемотать двиг
вчера всётаки решился размотал движок и заметил что вид намотки у него (РИС.1.) вроде "дельта" называеся,
вопрос, можно ли намотать не так же, а "звездой" (РИС.2.) слышал что у такого вида намотки мощность больше и потребляет меньше Ампер???http://express.photofile.ru/102IAnW.jpg
