Кролик 2
Re: Кролик 2
сеегодня еще подключил OSD, по тойже схеме что и в прошлый раз, и она заработала! низнаю в чём была проблемма, но данные отображаются корректно!
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Re: Кролик 2
садится лихо как то блин я аж обалдел . По идее должен прилететь на высоте потом сесть, на моем видео видно а у тебя он под углом к земле несется. Удержание высоты включено ?
- ua6jhm
- Антон
- 256 Сообщений
Re: Кролик 2
вот и хотел спросить, для автопосадки какие галки ставить а какие нет? и сегодня произошёл неприятный инцендент! Кроль сам по себе скинул все настройки на заводские, кроме настройки на каналы! произошло это с подключением к пк! включились все реверсы и сбросились настройки рамы, регулей и т.п? что не так?
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Re: Кролик 2
По usb питания не хватило , бывало такое раз. Подключайте к задним usb и используйте толстый шнур небольшой длины. Либо включать с внешним питанием но без пропеллеров.
- ua6jhm
- Антон
- 256 Сообщений
Re: Кролик 2
ua6jhm написал(а):
но без пропеллеров
спасибо ОГРОМНОЕ! а насчёт автопосадки в режиме домой, какие галки ставить нужно?
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Re: Кролик 2
Пришло ко мне OSD !!!! К мозгам подключил , разобрался ))), а вот дальше пока не пойму ???
- klychik
- Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
- 1191 Сообщений
Re: Кролик 2
что именно? в ней 10 пинов 6 на мозги и 2 плюс и минус видео входа и плюс с минусом выхода! выход на передатчик видео а вход на камеру!
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Re: Кролик 2
VO - Видео выход , VIN-Видео вход. Под ними 2 минуса, я их не запитывал. Может в этом проблема - сигнал идет с перебоями и срываеться .
- klychik
- 1191 Сообщений
Re: Кролик 2
Дима, если есть тестер, нужно прозвонить минусы между собой и на минус общий. Если минусы все дают короткое на минус батареи, значит они не могут быть причиной перебоев. Потом нужно прозвонить провода, соединяющие платы на предмет качества контакта. Т.е. не только подсоединиться к контактам, но и потрясти, пошевелить, подергать. Если контакты и обжимы качественные, пропаданий не будет. В общем, лучше конечно, когда неисправность постоянная, т.е что-то отвалилось или замкнуло. Можно лупой просмотреть качество пайки. Пропадания могут возникать из-за некачественной пайки. Можно на стенде собрать цепочку видео-осд-монитор. Проверить качество. Начать трясти, смотря не проявится ли пропадание. Если всё нормально, подсоединить радиоканал. Проверить с тряской. Нужно искать участок, где происходить потеря сигнала.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Re: Кролик 2
да, VO видео выход, с него надо два провода на передатчик видео, минус и сигнал! а на VIN можно один сигнальный провод на камеру, минус необязательно цеплять я на пин даже провод не одевал! только есть один момент минус камеры должен быть запитан от одного же минуса что и видеопередатчик, чтоб у них одна маса была!
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Re: Кролик 2
+1
- Юrik
- 1269 Сообщений
Re: Кролик 2
Все заработало !!!! Кинул на GND ( -) и все встало на свои места .
Всем спасибо за помощь !!!!
Кому нужны телики на 15" , вот ссылка :
- klychik
- 1191 Сообщений
- 223
