Кролик 2
Re: Кролик 2
Где то попадалось. Попробуй на кролике замкнуть GPS-совские пины RX и GND и включить.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Кролик 2
На  GPS Тоже пришлось контакты перекидывать, Теперь даже дома видит 4-6 спутников
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Re: Кролик 2
klychik написал(а):
даже дома видит
Первый этап пройден. Теперь два варианта. Либо ставить на коптер. Либо изучать дальше, в плане возможностей мозгов. Что ещё можно подцепить? Какие есть готовые модули? Как подключить камеру, чтобы использовать OSD? и т.п.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Кролик 2
Моторы подцепил , пока не запускаються. Почему не пойму
klychik
1191 Сообщений
Re: Кролик 2
Вот ссылка для первого кролла, но там очень много, чего можно взять на вооружение
http://multicopterwiki.ru/index.php/Rab … Controller
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Кролик 2
Сонар тоже  работает (слышно как  стрекочет ). Как запустить моторы пока не разобрался. Думал регули накрылись  Плющи 30а, оказываеться нет все работает. Подключал к другому передатчику без кролика - крутяться ))))). Будем дальше себе взрывать мозг )))) ,боюсь мой мозг -полетит
быстрее.)))))
Заодно закрепил GPS :
http://s019.radikal.ru/i620/1310/65/abd22b0b4563.jpg
klychik
1191 Сообщений
Re: Кролик 2
Ура моторы заработали. Режим активации мудреный , думал мозг вылетит-мой ))). Разбираемся дальше.
klychik
1191 Сообщений
Re: Кролик 2
Дим, заколебался я эту цветомузыку гонять. Что там твой переводчик? Сделал перевод? Не могу откалибровать газ по пункту 8. Отпиши подробно, как калибровал и запускал.
Описание темы "Сбор инфы и рекомендации".
Получилось - пожалуйста, выкладываем развернутый отчет о том что делал и как. Другой инфы пока в инете я не встречал.
На сей момент сделаны следующие шаги:
1 - подключение периферии к голове.
2 - подключение к компу и программе настройки.
3 - калибровка и активация двигателей.
Какие RX c TX соединять нужно?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Кролик 2
У меня каналы подключены по порядку.Газ висит на 3. Галка на реверс в проге снята, реверс в пульте. Запускал с акка, подключил оба разьема, подождал пока перейдет в дышащий режим. Пока не забыл каналы подключал по порядку.Аппа  турнига 9 , газ с права, раскладка стиков  моде 1. Дальше перемещаем стик канала 4 вправо- загораеться 1 светодиод (синий), правый газ внизу и перемещаем влево и держим . Светомызыка гаснет и потом начинает очень часто моргать и на пищальке светодиод  тоже. Пока все енто моргает можно запустить моторы . Как -то так примерно.С раскладкой правильности каналов не заморачивался пока. Тестирую. ЮСБ на этот момент был отключен. Реги програмировал программатором .
Пока не забыл  выхода на мозгах Которые указыны стрелочками и не указаны ( PWM-7-10 )  там сигнал есть но не управляеться, не подключай. Прога показывала 1500.
Реги Плюшки 30а , не перешитые., аппа тоже . Какие настройки регулятора могу скинуть. или сфоткать на прграмматоре. Хотя там все стандарто для коптера .
Разьем с регов подключал полностью ( + -) не вытаскивал , хотя все пишут , что нужно вытащить.
klychik
1191 Сообщений
Re: Кролик 2
klychik написал(а):
Реги Плюшки 30а , не перешитые., аппа тоже . Какие настройки регулятора могу скинуть. или сфоткать на прграмматоре. Хотя там все стандарто для коптера ..
Будте так любезны настроечки smile было бы неплохо.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Re: Кролик 2
Otton, Просил получи ))), надеюсь помогло .
http://i020.radikal.ru/1310/8f/bf2b4bf110e9.jpg
klychik
1191 Сообщений
Re: Кролик 2
Подитожу свои подключения.
Если что делал не так, поправляйте.
1канал — Aileron (элероны, ROLL)
2канал — Elevator (тангаж, PITCH)
3канал — Throttle (газ)
4канал — Rudder (руль направления, рыскание, YAW)
После подачи питания светодиоды загораются бегущим огнем влево-вправо, пауза
и снова влево-вправо, пауза.
В паузе у меня 5-горит, 6-горит, 7-мигает, 8-горит.
Режим 1 (самодиагностика).
Все светодиоды плавно зажигаются-гаснут одновременно
Разблокировка двигателей
3канал=>min + 1канал=>min =
= все светодиоды мигают одновременно + мигает светодиод на пищалке.=
= Двигатели разблокированы и управляются газом.
Если стик газа не трогать, через несколько секунд переход в режим 1.
Блокировка двигателей
3канал=>min + 1канал=>max= двигатели не управляются
Калибровка диапазона газа.
Замкнуть RX и TX GPS. Подать питание. Двигатели отмузицируют,
светодиоды бегут туда-сюда с паузами.
Как только пропищит пищалка, перевести стик газа на максимум,
пропищит пищалка, перевести стик газа на минимум, через несколько секунд
пропищит пищалка и блок перейдет в режим 1.
Отключить питание платы, снять перемычку.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
