Кролик 2
Re: Кролик 2
Юrik, У тебя арминг и и дизарминг по другому происходит похоже ?
Раскладка на пульте какая ???
- klychik
- Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
- 1191 Сообщений
Re: Кролик 2
Моде 2, наверное, газ слева. Но управление, всё равно, идет не по названию стика, а по номеру канала. В инструкции 3 варианта, но номера каналов используются одни и те же.
Я намеренно указал номера каналов, а не названия стиков, чтобы в любой раскладке можно было разобраться.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Re: Кролик 2
Всем привет был на отдыхе ,по кролю если что пишите вопросы, помогу.Если что можно по скайпу.
- ua6jhm
- Антон
- 256 Сообщений
Re: Кролик 2
ua6jhm написал(а):
помогу
Так у нас вообще никакой инфы нет. Приходится свой "мозг взрывать". Если есть наработки в подготовке к эксплуатации, будем рады любым подсказкам.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Re: Кролик 2
Сегодня активировал моторы , заново -перепроверял . Пока не перейдет в режим дыхания , активации не будет. Арминг - газ вниз( 3) и в лево (1) Все светодиоды начинают интенсивно моргать. Можно запустить моторы. Дизарминг- Газ вниз (3) и вправо.( 1) (Точно проверил ))
Похоже придеться писать свою инструкцию, методом проб и ошибок .
Похоже лучше с подсветками пока не заморачиваться, а то совсем в блудняк попадем ))))
- klychik
- 1191 Сообщений
Re: Кролик 2
klychik написал(а):
свою инструкцию
В данный момент у нас с тобой это и происходит. Согласись, по номерам канала проще ориентироваться. У меня на Турниге прошивка V-CODER. Там есть экран с графическими картинками по каналам, очень наглядно.
Да, достаточно пока двух видов. Там дальше будет видно.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Re: Кролик 2
Питание через отдельный убек организованно? Подключите к компу в проге выставьте свою конфигурацию квадро гекса и как ой стиль х или + . Выберите размер рамы , частоту работы регулей по умолчанию 330. Если регули не перешиты оставьте как есть. Вопросы только не увидел пока. Скайп как ник тутошний.
- ua6jhm
- Антон
- 256 Сообщений
Re: Кролик 2
Нет , у меня все запитано с плюшей 30 А. Я читал на форумах , что надо отдельное питание
Можно глупый вопрос ? Размер рамы как считать по диогонали между моторами ?
- klychik
- 1191 Сообщений
Re: Кролик 2
Питание от регулей не стоит делать. Как вариант 7805 поставте стабилизатор и два кондера .От регулей когда питали были глюки .Размер по диагонали смотрим.
- ua6jhm
- Антон
- 256 Сообщений
Re: Кролик 2
ua6jhm, Про питание можно по подробнее. С размером ясно ,
- klychik
- 1191 Сообщений
Re: Кролик 2
Питание лучше сделать отдельное, продаются на разные токи . Хватит трех амперного в принципе выше крыши.У меня такой
- ua6jhm
- Антон
- 256 Сообщений
Re: Кролик 2
Есть такой девайсик, кудой воткнуть ??? , и из регов нужно какие провода вытащить ???
- klychik
- 1191 Сообщений
- 337
