Кролик 2
Re: Кролик 2
GPS, у меня другой ))))
- klychik
- Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
- 1191 Сообщений
Re: Кролик 2
ua6jhm написал(а):
фрискай с телеметрией
Я тут из описания не совсем понял такое:
Поддержка максимально 10 осей, с различным портом, поддерживает Bluetooth, телеметрию, наземную станцию, OSD, Последовательный порт, устройство IIC и так далее
В нём есть OSD? Как замешать это с видеосигналом, если подвесить видео с передатчиком?
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Re: Кролик 2
Глядя на фотку : (1) канала Взято (3) провода (+), (-), сигнал. С остальных сигнал
- klychik
- 1191 Сообщений
Re: Кролик 2
Ага сократил количество проводов. Осд вам докупить нужно, именно для кроля второго есть.
- ua6jhm
- Антон
- 256 Сообщений
Re: Кролик 2
Тогда получаеться с платы разводки , надо сделать отдельное питание для UBECA?
Чем стандартное подключенин , не подхоит ?
- klychik
- 1191 Сообщений
Re: Кролик 2
Так точно. Делайте несколько выводов понадобятся в дальнейшем.
- ua6jhm
- Антон
- 256 Сообщений
Re: Кролик 2
Посмотрите на топовые контроллеры вуконг например, везде питание сделано отдельно. Кроль не исключение, еще раз повторю кроль глючил когда подключали от регулей питание. С убеком нет проблем два года летает.
- ua6jhm
- Антон
- 256 Сообщений
Re: Кролик 2
Если в отдельный канал подключить, то тогда -1 канал
Может я опять туплю )))), питание куда в мозг со стороны моторов или каналов ???
- klychik
- 1191 Сообщений
Re: Кролик 2
Все равно.
- ua6jhm
- Антон
- 256 Сообщений
Re: Кролик 2
ua6jhm, Спасибо за инфу, Надеюсь о дальнейше помощи
- klychik
- 1191 Сообщений
Re: Кролик 2
Не вопрос помогу, раму свою выбрасывайте .Берите квадрат 10х10 дюраль и делайте на нем, на фото выше видно как все просто можно сделать.
- ua6jhm
- Антон
- 256 Сообщений
Re: Кролик 2
Сижу, собираю силовую часть. Пришла в голову мысль, если отдельный BEC для питания мозгов всё равно запитывается от общей батареи, минусовой провод у них получается общий, только нужно прозвонить тестером, т.к. бывают стабилизаторы установленные на минусовую шину, тогда с ESC можно вести только сигнальный провод, как Дмитрий и предлагал вначале.
- Юrik
- 1269 Сообщений
- 1
- 218
