- » Винты и моторы
- » Параметры винтов и эл.двигателей на...
Параметры винтов и эл.двигателей на многооторную амфибию
Уважаемые форумчане!
Собираюсь делать амфибию которая могла б поднять литров 20 воды.
Самолет по типу БЕ12П-200, но чувствую что двигателей нужно будет больше.
ТЗ примерное:
Размах крыльев 2,5 метра
Вес самолета 40 кг
Полезная нагрузка 20 кг
Мне для создания самолета хотелось бы понимать габариты подходящих электро двигателей и длину винтов, чтоб потом все не переделывать. Готов установить их до 6 штук.
Заранее спасибо!
- Boch
- 7 Сообщений
Re: Параметры винтов и эл.двигателей на многооторную амфибию
Для 2.5 метров размаха - 40кг (даже если это полный полетный вес с полезной нагрузкой) - нереально много!
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
Boch, Пожары тушить собрались что ли?
Да, размах нужно под 5-7 метров.
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
Тут можно визуально прикинуть. 20л - это10 бутылок 2-х литровых пивных баклашек, друг за другом. Или 7 трехлитровых банок. Прикиньте, какой должен быть фюзеляж, и относительно этого размах крыльев. Явно 2,5 метрами не пахнет.
Меняйте воду на порошок.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Человек, может, пиво возить хотел..
А за 20 кг порошка СТОЛЬКО дадут, что мама не горюй!
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
Boch написал(а):
ТЗ примерное:
Вес самолета 40 кг
Вот это примерные ТЗ , наверно шутка
? А крыльев сколько будет или 2,5 метра размах крыла ( крыло состоит из консолей) ?Если модель из потолочки , то надо больше усиливать линейками
. Движки можно взять как у этого "самолёта"
А если серьёзно , скорей всего лучше начать с верхнеплана (Цессна 150) , гидропланы сложнее делать и летать .
- carpenter
- 4742 Сообщений
себестоимость этих турбин переваливает за 2т.$ легче пожарную машину купить!))))
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Если только китайские копии
, а так подороже , совсем чуть-чуть
- carpenter
- 4742 Сообщений
Тушить условные пожары!
Благодарю, буду думать! Скажите пожалуйста
1) сколько примерно по массе займут двигатели если примерное ТЗ такое:
Моноплан, верхнеплан.
Общий размах крыльев 5 метров,
Вес самолета 40 кг
Полезная нагрузка 20 кг (два ведра по 10 л., положенные на бок- т.е. это будет примерно диаметр фюзеляжа)
И второе что хотелось бы понимать,
2) Уменьшит ли количество требуемой тяги, если делать биплан: на верхнем винтовые эл. двигатели , а на нижнем крыле циклоидальный двигатель по типу такого:
Пишут вроде, что у самолета на видео потребность в тяге на 40% меньше, чем у винтовых аналогов.
- Boch
- 7 Сообщений
Шайтан-машина какая-то! Это летать не может. Но, летает же. Парадокс.
- Юrik
- 1269 Сообщений
... гидропланы сложнее делать и летать .
Это точно!
Имеется вот такая красавица
После нескольких полетов на суше пытался взлетать с воды
С пяти попыток успешная только одна. Да еще и корпус по шву протекает, внутрь попадает вода, которая при взлете перетекает в хвост - получается сильно задняя цетровка и самолет сваливается. Буду герметизировать. Зато на воду садится красиво! Так, что проще "сухопутные" самики.
Вот здесь 4-х меровый из потолочки
(Сильно не пинайте за повтор..)
- ZAHAR1967
- Алекс
- 336 Сообщений
Враньё от автора "газонокосилки", у неё большое лобовое сопротивление и в ветер его снесёт . Читал , что собираются делать большой беспилотник .
Роторное крыло не новость в нашем хобби
Вес самолета 40 кг
Это уже по существу вопрос ! Модель бальзовая и моторы бензиновые .
Для пенолётной электрички понадобиться , на каждый движок регулятор , мощные и тяжёлые аккумуляторы , большие сервомашинки , питание борта ,на аппаратуре микс газ+РН (чтобы настроить работу движков) . А сколько может стоить такая начинка , можно узнать на паркфлаере , думаю когда узнаете цену , "хотелки" уже будут не "космические"
- carpenter
- 4742 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15526
- VictorDrush
- 459
