- » настройка турниги9 под двс
Здравствуйте! Подскажите как настроить управление газом для двс? я понимаю что газ в минимуме это холостой ход, а тоключение двигателя тумблером. так вот какие настройки управления газом ?
- geo_prizm777
- Дмитрий (Краснодар)
- 52 Сообщений
Re: настройка турниги9 под двс
Дмитрий,
Если речь идет о калильном ДВС, то его глушение обеспечивается дополнительным поворачиванием дроссельной заслонки от положения холостого хода к полному перекрытию диффузора карбюратора.
Для этого подается дополнительный сигнал на сервомашинку газа. Для двигателей с искровым зажиганием глушение обеспечивается прерыванием питания на электронный блок управления зажиганием.
Эта функция на аппаратуре обычно называется Throttle Cut. Посмотрите в руководстве, как ее настроить на вашем передатчике (у меня другого типа аппаратура). Если не справитесь, спрошу у товарища, который летает на такой как у вас.
Успехов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
двигатель калилка o.s.55.Вчера заводили, вопрос по холостому ходу, должна ли быть приоткрыта заслонка на холостом ходу, и я так понимаю что газ в минимуме а регулировать тягой чтобы сделать зазор.Правильно я считаю?
- geo_prizm777
- 52 Сообщений
geo_prizm777, заслонка естественно должна быть приоткрыта, иначе как без кислорода двигатель работать будет? Считаете неправильно. Регулировать с аппаратуры удобнее, в минимуме стика газа заслонка должна быть приоткрыта настолько, чтобы были стабильные холостые обороты. Проще всего этот момент поймать триммером. По тумблеру thr cut заслонка должна закрываться полностью, чтобы двигатель глох.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Дмитрий,
Вначале подберите положение качалки сервомашинки газа и длину тяги. При полностью открытой заслонке карбюратора до упора усилия на машинке быть не должно. То есть крайнее положение качалки при максимальном газе должно соответствовать полностью открытой заслонке. Далее проводите более точную настройку хода заслонки с передатчика.
Вот здесь можете скачать хорошую инструкцию по настройке.
Важно настроить конечную точку (End Point) для работы двигателя на холостом ходу. Начальное положение заслонки установите, как в инструкции по ссылке, а далее добейтесь минимальных устойчивых оборотов двигателя на холостом ходу, варьируя эту самую конечную точку на передатчике.
Успехов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 593
