Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Чертежи авиамоделей Помогите пожалуйста найти чертежи на подобие Bixler-а или Sky Cruise.
Здравствуйте дорогие форумчане! Помогите пожалуйста найти чертежи на подобие Bixler-а или Sky Cruise.
Bilimzhan
20 Сообщений
Re: Помогите пожалуйста найти чертежи на подобие Bixler-а или Sky Cruise.
Тоже интересовался, но ничего не нашёл. Планирую начать собственный проект, думаю примерно зимой-летом.
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Наподобие... может, Икар http://rc-aviation.ru/ikar-1600-fpv ?
В своё время делал скан фюзеляжа Бикслера, может кому пригодится для собстветвенных разработок.
СКАН
http://img-fotki.yandex.ru/get/9516/18685345.0/0_dbda4_637effda_XXXL.jpg
Чертеж
http://img-fotki.yandex.ru/get/9321/18685345.0/0_dbda5_a3a95c81_XXXL.jpg
Pavel_D
Павел (Калуга)
129 Сообщений
СПАСИБО большое!
Bilimzhan
20 Сообщений
Как-то, потратил часов 6 на поиск в и-нете чертежей Изи Стар (прародителя Бикслера) и его прямых клонов.
Так и не нашел.
-=aXeL=-
315 Сообщений
Просьба владельцам Sky Cruise 2400 или Bixler-а. Какая ширина и высота фюзеляжа, хорда и толщина крыла (или профиль), длина ушей, длина и ширина стабилизатора, высота киля, длина и ширина элеронов, закрылок? Кому не трудно и не лень, можете  померить?
Bilimzhan
20 Сообщений
Bilimzhan, Какую технологию планируете применять и какой материал? Если потолочка то думаю лучше будет сделать бутерброд (и лёгкий, и прочный получится).
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Bilimzhan,
http://cs412629.vk.me/v412629775/426b/diOAUezAAVs.jpg
http://cs412629.vk.me/v412629775/4275/K5W8JCBAw9I.jpg
http://cs412629.vk.me/v412629775/427f/Rew_5hvWxqQ.jpg
Смасштабировав картинку по длине фюзеляжа или размаху консоли, можно снять любой размер.
Вот пожалуйста поподробней про маштабирование или ссылку на урок как это делаешься
Ссылку не дам, но в Автокаде (может, и в Компасе) есть такой параметр в масштабировании- "Опорный отрезок". Загружаем картинку в чертеж, начинаем ее масштабировать, задаем на картинке опорный отрезок (я для уменьшения погрешностей беру самый большой из известных- длину фюзеляжа или размах), задаем новую длину этого отрезка. Вуаля- картинка увеличивается до нужного размера, теперь ее можно обвести сплайном и снять любой нужный размер.
В какой проге именно?
В Компасе я делаю так, Создаем новый документ, я выбираю фрагмент, Инструментом вставить растровый объект выбираем картинку с которой нужно снять размер и вставляем её, затем инструментом авторазмер замеряем, я обычно замеряю размах крыльев, затем на каркуляторе делим нужный нам размер (мне нужен размах крыльев 1800мм.) на тот размер что мы сняли с картинки (на картинке к примеру вышло 200мм.) получаем 1800 / 200 = 9 затем кликом мышки выделяем наш рисунок и выбираем инструмент масштабирование, в низу в подсвеченном окошке вводим наше получившееся число при деление 9 и кликаем левой кнопкой один раз, наша картинка увеличится до нужных нам размеров, теперь мы можем снять любой реальный размер который нас интересует и обвести контуры для чертежа.
judzi
783 Сообщений
