Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Чертежи авиамоделей Помогите пожалуйста найти чертежи на подобие Bixler-а или Sky Cruise.
Re: Помогите пожалуйста найти чертежи на подобие Bixler-а или Sky Cruise.
Student, Огромнейшее Вам СПАСИБО за Ваш проделанный труд! Выручили!!! А профиль крыла, как я понял, плоско-выпуклое?
Bilimzhan
20 Сообщений
Student написал(а):
Смасштабировав картинку по длине фюзеляжа или размаху консоли, можно снять любой размер.
Именно так и собираюсь поступить.
Bilimzhan
20 Сообщений
Iwan2710 написал(а):
Bilimzhan, Какую технологию планируете применять и какой материал?
Собираюсь применить вот эту технологию - http://flitetest.com/articles/ja37-viggen-edf-build-log
Материал: Строительный пенопласт 1000 х 2000 х 30 мм, плотность 35 кг/м³.
Bilimzhan
20 Сообщений
Двояковыпуклый, несимметричный. Берите классический Clark Y, не ошибетесь.
вот эту технологию
В определенных кругах эта технология называется "Тетрис" http://rc-aviation.ru/tetris .Материал- только пеноплекс, если простой белый шариковый- нужны стрингеры.
Делал по "тетрис" технологии запасной нос для Бикслера из пенополистерола. Данный нос  выдержал только 3 морковки. Материал для тренера очень хрупкий.
Кстати, У меня есть чертеж профиля фюзеляжа в Компасе, который выкладывал на первой странице. Если надо смогу выложить в понедельник.
Pavel_D
Павел (Калуга)
129 Сообщений
ОК! Буду очень благодарен!
Bilimzhan
20 Сообщений
Беру на вооружение!
Собираюсь усилить карбоновым прутком
Bilimzhan
20 Сообщений
Кстати, небольшое дополнение. Наверняка самодельное крыло будет не плавно изогнуто (как у Бикслера), а в виде простого V. Тогда элероны можно уменьшить (те, что на Б-2, сделаны с большим запасом и у меня имеют расходы по 7-10 мм) и сместить к самой законцовке, а закрылки увеличить (помогают гасить скорость до пешеходной и не сваливаться). Также можно элероны разместить на "ушах", а центроплан с закрылками оставить прямым. Впрочем, такие советы лучше давать в теме, посвященной постройке smile
Student написал(а):
Наверняка самодельное крыло будет , а в виде простого V.
Уши буду делать отдельно, плавно изогнутым (как у Бикслера). Тогда не нужно будет делать V крыла?
Это в общем или только в одну сторону?
И еще... Профиль Clark-Y-сколько %, по Вашему мнению будет оптимальным?
Bilimzhan
20 Сообщений
Мужики загляните Свалка чертежей помогите с чертежиком
У Бикслера самостоятельного V нет. Изгиб делать сложнее, чем V- как предполагаете решить?
В одну. Еще остается большой запас.
Clark-Y-сколько %
Например, 10-12%. Еще нашел профиль S 3021 10%- говорят, в ветер он лучше. http://forum.rcdesign.ru/f37/thread115457-51.html
Из 2-3 слоев потолочки
Выбор пал на S3021-095-84 , нашел в программе Profili 2
P.s.: кстати, планер собираюсь делать размахом в 2500 мм (чуть больше Sky Cruise 2400), крыло и фюзеляж буду резать пенорезкой.
Bilimzhan
20 Сообщений
