Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Помогите подобрать пропеллер к мотору.
Добрый день. Подскажите какой пропеллер и аккумулятор подойдут для этого мотора http://www.hobbycenter.ru/product_info_35332.html . Купил в местном хобби магазине продавец уверял, что для него подходит рег на 20 ампер и пропеллер 8х6. Испытывал дома, мотор работал секунд 10 и чуть не спалил рег,  был очень горячий. Вернуть не могу перепаял родные коннекторы на свои(((
opazo
29 Сообщений
Re: Помогите подобрать пропеллер к мотору.
Вес двигателя? Диаметр и толщина ротора?
И сколько оборотов на вольт?
По ссылке только 2730/2300 - что дает слишком большой разбег.
Да, я бы таки вернул назад не смотря на перепайку. Так как даже с оборотами 2300 и с 2S аккумулятором - летать будет хреновато, слишком таки большие обороты.
вес 24гр без разъемов, внешний диаметр 27мм толщина 2.3мм сколько оборотов на вольт не знаю( Задавал этот вопрос у них на сайте, мне ответили: аккумулятор 2s и ссылка на пропеллер из их каталога тоже без характеристик
opazo
29 Сообщений
Могу предложить опробовать 6х4, 6х3,5, 5х3 с прямыми лопостями, возможно пойдет 7х4.
Не зная точно оборотов, но предполагая что их 2000-2500 я бы взял все вышеперечисленные и протестировал на тягу и потребляемый ток.
И еще, в хообицентр - ни ногой!
Там работают (ну или мне попадались) только дилетанты или жлобы, первый дают некомпетентные советы, вторые ленятся оторваться от игрушки ради обслуживания клиента, да и цены у них не дешевые.
Ваш случай как раз вписывается в первую категорию.
Большое спасибо.
opazo
29 Сообщений
Я покупал его, как запасной мотор для цессны 150 подойдет ли он для такой модели?
opazo
29 Сообщений
Не уверен. Вес 24 грамма, при этом примерно четверть веса потрачена на выступ для установки мотора, да и большая часть винта затеняется фюзеляжем.
Надо тестировать, но, имхо, лучше встанет на ЛК размахом 60-70 см и весом грамм 200-230.
С такими оборотами лучше ставить его толкающим.
Еще раз спасибо. Очень обрадовали меня) Деньги не зря потратил, лк планировал делать)
opazo
29 Сообщений
ИМХО, есть только один вариант 2300 kv
а 2730 - это размер.
manych
Макс
1546 Сообщений
Возможно, но "толщина 2.3мм" немного недотягивает до 30 мм :-/
http://www.hobbycenter.ru/imglib/1362406178.jpg
Это в каком месте у него 2.3мм толщина?
По моему это копия hexTronik 24gram (http://www.parkflyer.ru/product/5208/), только KV 2300.
Винт на него 5-6 дюймов и на модельку которая должна гонять как угорелая ))
ИМХО (как прочиталось) - толщина статора 23 мм smile
