Ищем центр тяжести и настраиваем его.
Re: Ищем центр тяжести и настраиваем его.
Иван , можете дать ответ , в чём заключается смысл слов в названии вашей темы ?
Если вам надо предварительно (приблизительно) найти ЦТ http://rc-aviation.ru/mtech/34-komptehn … chet-krila .
Iwan2710 написал(а):
Ну у меня на МБРовце лонжерон находится посередине консоли крыла и по передней кромке лонжерона ЦТ и проходит.
Не нужно "привязывать" плоский лонжерон как ориентир .
Проблем с центровкой пока у меня нет. Тему создал как бы для того что бы определить центровку и настроить её, обсудить, поделиться опытом, задать вопрос. Не нравится, могу переименовать?
ak73 написал(а):
проблема центровки у Бикслера 2, не знаю как лучше тут обсудить или в постах про Бикса..
Спрашивайте, спрашивайте здесь, для того тему и создал.
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Ваня - не обижайся, но твои рассуждения очень напоминают вот это:
Правдин. Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное?
Митрофан. Дверь? Котора дверь?
Правдин. Котора дверь! Вот эта.
Митрофан. Эта? Прилагательна.
Правдин. Почему ж?
Митрофан. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста неделя дверь стоит еще не навешена: так та покамест существительна.
Так и у тебя - Лонжерон это конструктивный элемент крыла. Он никаким образом не связан с положением центра тяжести модели.
Положение ЦТ модели можно изменять. Очень важно взаимное расположение ЦТ модели, результирующей подъемной силы крыла, а, также, результирующей подъемной силы оперения.
Если, например, ЦТ и результирующая подъемной силы крыла совпадают, то аппарат будет абсолютно неустойчив.
Почитай все-таки соответствующую литературу, чтобы в этом вопросе у тебя была бы ясность.
Вот тебе пара домашних заданий (самолет классической схемы):
1. Куда направлена подъемная сила оперения?
2. Что произойдет если ЦТ самолета будет за результирующей подъемной силы крыла?
Правдин. Почему ж?
Помню помню, Недоросль Фонвизин smile.
Ладно, по этому поводу согласен, опровергнули вы эту теорию, как увижусь с ним в живую расспрошу подробней, может я и не правильно понял (точней пересказывал мне этот способ отец (познания в авиации 0) вот может и случилась игра в сломанный телефонsmile)
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Вот тут очень доходчиво объясняется центровка пташек с толкающим винтом,
Shurik-1960 написал(а):
ЦТ всегда делаю как НА  чертеже или 1\3 ширины крыла,а затем  опытным путем ,кидая модель на планирование, добавляю груз в нос или убавляю,добиваясь тупого и ровного полета.. После этого теститрования НА ПЛАНИРОВАНИЕ,  пробую,на планирующем полете, дать тяги
...... всё это проделал, а планировать не хочет, практически сразу переходит в пикирование (отвесное) и очередная лунка готова....  hmm
ak73
45 Сообщений
Если у вас нет проблем с настройкой центровки , зачем создавать тему без конкретных примеров ?
Человек спросил про Бикслер , есть темы про эту модель и владельцы модели , которые компетентно могут ответить на данный вопрос .
понял, постараюсь понять пташку, и если она будет упрямее- пойду на поклон к бикслерводам... вроде много перелопатил инфы, что похоже мой мозг не успевает обрабатывать всё и в каше сложно найти где встречал ту или иную проблему и метод её решения.... поэтому особо не хочется задавать один и тот-же вопрос по нескольку раз, может удастся найти ответ на своё затруднение.....
ak73
45 Сообщений
Просто меня пока смущает что он не хочет планировать..... вроде ДОЛЖЕН, ведь это мотоПЛАНЕР...... и на нем пока нет доп.оборудования, использую как учебную парту....
ak73
45 Сообщений
carpenter, Сори, если что не так.
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
ak73, А в чём именно заключается проблема? Может двигатель тяжеловат (ведь он стоит вроде за ЦТ)?
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Иван , Бикслер-2 может быть намного больше килограмма , движки обычно ставят схожие по массе и не так важно для этой модели .
Больше играет роль масса аккумулятора для настройки ЦТ или дополнительный груз ( FPV оборудование ) .
У Александра , скорей всего не настроена хорошо центровка на Бикслере .
Кажется я понял что произошло. Ванин знакомый рассказал о упрощенной методике определения центровки.
Действительно, для прямого, и близкого к нему крыла САХ равна хорде крыла. Как мы уже обсуждали, центровка должна быть в пределах 20-40% САХ, в данном случае это хорда крыла.
Лонжерон, как правило, расположен здесь же.
Поэтому если вы берете незнакомую модель с прямым крылом и проверяете центровку, то можно, с достаточной степенью точности, ориентироваться по лонжерону.
Вот Ваня и решил поставить все с ног на голову - и создал аксиому: ЦТ должен быть на лонжероне.
