Ищем центр тяжести и настраиваем его.
Re: Ищем центр тяжести и настраиваем его.
ak73 написал(а):
Просто меня пока смущает что он не хочет планировать..... вроде ДОЛЖЕН, ведь это мотоПЛАНЕР...... и на нем пока нет доп.оборудования, использую как учебную парту....
Я так понимаю, что самик все же летит? Переднюю центровку лечим так:
РВ триммируете в горизонт, элероны тоже. Поднимаете его повыше, чтобы всегда успеть его подхватить и бросаете стики. Если идет сразу носом вниз, то подхватываете, сажаете и облегчаете ему нос сдвигая акк назад или снимаю груэ с носа. Если такой возможности нет, то начинаете небольшими грузиками пригружать хвост. Опять поднимаете и повторяете проверку. И так до тех пор, пока с брошенными стиками он не полетит ровно и плавно, постепенно снижаясь.
Если на каком-то этапе начнет кабрировать - нырять носом, потом задирать его, потом опять нырять, значит переусердствовали и получилась задняя центровка, нужно облегчить хвост.
В общем не пожалейте полетного дня на такую вот регулировку, на несколько взлетов и посадок и самик полетит.
У первого бикслера центровка находится в 55-65мм от передней кромки крыла. В безмоторном полете с легким весом (до 800грамм думаю) он нормально полетит при запуске с руки. Если вес за 1кг, то не будет он планировать при запуске в безмоторном варианте. Вернее может и будет, но тогда его должен запускать не тот, кто держит в руках аппу, ибо модели придется придать хорошую горизонтальную скорость, т.е. разбежаться. Если скорости недостаточно, то бикслер довольно сильно просядет по высоте. Т.е. если у вас центровка около 60мм, вес до 800 грамм (лучше 700), все рули стоят в нейтрали, вы запускаете модель, а она у вас клюет носом, то вполне вероятно стабилизатор криво вклеен.
Kushnirenko написал(а):
Кажется я понял что произошло. Ванин знакомый рассказал о упрощенной методике определения центровки.
Наверно как-то так... smile
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
чтото не пойму, пишу пишу сообщение а в итоге выкидывает и пустота, и даже не сохранилось нигде. ну медленно я печатаю, пока найду буквы- выкинет из аккаунта.....
ak73
45 Сообщений
я не могу, писать много коротких сообщений на каждый конкретный вопрос не есть хорошо. а пока напишу ответ-выкинет и всё пропало... sad хоть не пиши....
ak73
45 Сообщений
ak73, Стоит обратится к Константину или к его помощникам.
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
ak73 написал(а):
чтото не пойму, пишу пишу сообщение а в итоге выкидывает и пустота...
Нажать на квадратик - "запомнить меня" , а потом -"войти" .
