ДВС для новичка
Re: ДВС для новичка
а если сделать типа "плосколёт" из фанеры или чего то похожего, как раньше делали кордовые модели?))
Re: ДВС для новичка
Не, плосколёт для новичка не пойдёт... я так думаю что он приравнивается к 3D пилотажу, так что для новичка он врятли подойдёт. Что касаеться топлива то оно продаётся в спец магазине.
StreetRaicer
Павел
28 Сообщений
Re: ДВС для новичка
Завел сегодня мотор предназначенный для Цессны из потолочки 1,2метра. Что то не нравится мене как он работает sad. Обороты не стабильные (плавают). Разобрал бак - трубка питающая надорвалась в очередной раз. Думаю поменять ее на ниппель из рыболовного магазина.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Re: ДВС для новичка
Ниппель (резиновый)  разъест. Надо трубку силиконовую либо медную/латунную.
Re: ДВС для новичка
Эх. У меня только толстая силиконовая. Нужно чтобы она в баке под весом грузика хорошо прогибалась. Может катетер попробовать медицинский, он из какого-то ПВХ или тому подобного сделан.
Топливо - метанол+нитрометан+масло синтетика+касторка.
Родная трубка жутко некачественная. Рвется от любого прикосновения.
AndrStan
1861 Сообщений
Re: ДВС для новичка
Сначала двиг надо обкатать на низких оборотах, потом настраивать.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Re: ДВС для новичка
Это само-собой. Двигатель правильно обкатан, летал, был разбит, восстановлен, как смог отрегулировал и надеюсь еще полетает чуток. Карбюратор сейчас без топливной иглы, ее заменяет самодельный жиклер вживленный в подающую топливную трубку. Обороты плавали из-за надорванной трубки (я так думаю). Давление подпора топлива менялось.
Поставил в бак толстую силиконовую трубку. Искатель вроде достает до стенок бака - жить будет smile.
Заказанные недостающие внутренности уже в Екатеринбурге в сортировочном центре. В середине недели заберу на почте, а в конце недели у меня отпуск начинается. Надеюсь полетаю на ДВСке. Самолет будет для ветреной погоды. Для него ветер даже плюсом будет. Против ветра посадочная скорость ниже. Когда тихо - буду на электролетах летать.
AndrStan
1861 Сообщений
Re: ДВС для новичка
Ну тогда понятно
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Re: ДВС для новичка
Тоже есть  мысль попробовать двигателя внутреннего сгорания. Как соберете самолет, покажите  что получилось и как летает.
A-street
1973 Сообщений
Re: ДВС для новичка
http://s015.radikal.ru/i332/1107/52/d755a37304a9.jpg
Получил посылку с запчастями. Поставил самолет на колеса и установил сервы на газ и РВ. Колеса здоровыми выглядят smile.
ДВСку в маленьком размахе не выгодно делать: и сам в масле, и самолет, танцы с бубном когда заводишь и регулируешь, горючка жутко дорогая, запчасти дорогие (на эти деньги, что потрачено, можно было пилотажечку не плохую собрать), вес у ДВСки больше чем у электричек, ресурс мотора ограничен. Из плюсов: постоянный запас по тяге мотора и звук.
У меня, просто, мотор валялся в чуланке, вот и решил его приспособить куда нибудь.
ДВСку от 1,6м имеет смысл делать и лучше, если она бензиновой будет.
AndrStan
1861 Сообщений
Re: ДВС для новичка
А мне нравятся большие колёса на самолётах, хорошо смотрятся. На ультимэйте с размахом 840 колёса 100мм. Выглядит солидно smile
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Re: ДВС для новичка
Колеса оставьте такими как есть.
Это хорошо, что большие. Взлетать с грунтовки будете?
За силиконовой трубкой тоже посматривайте. Имеет свойство покрываться невидимыми микротрещинами.
На сезон должно хватить. Если начнутся перебои с мотором или другие заморочки, меняйте трубку
Самолет характеризуйте. Размах, вес и т.д. Будем иметь представление, что за аппарат такой.
Затребуете советы, а в слепую путного ничего не насоветуешь..
Pereplet54
Валерий Александрович
59 Сообщений
