Junkers EF-128
Junkers EF-128
Как правильно расположить пару серва-кабанчик? Как на элероне? Или на как закрылке?
https://plus.google.com/u/0/photos/114236803002975907723/albums/5942232407448734417/5942232411025806610#photos/114236803002975907723/albums/5942232407448734417/5942232411025806610?pid=5942232411025806610&oid=114236803002975907723
A-street
1973 Сообщений
Re: Junkers EF-128
Как на элероне
Re: Junkers EF-128
По логике вещей - да!
С другой стороны - кабанчик будет создавать дополнительное сопротивление, поскольку будет расположен не вдоль направления движения, а под углом.
A-street
1973 Сообщений
Re: Junkers EF-128
Александр зачем делать традиционный
http://www.alexwest.ru/img/shots/aksesuary/big/AKL009.JPG
Лучше из проволоки
http://www.pandia.ru/wp-content/uploads … 009_42.gif
И будет сопротивление меньше
Re: Junkers EF-128
Из чего сделать ушко под цифрой 4?
A-street
1973 Сообщений
Re: Junkers EF-128
Это я к примеру привел, мы ее делали из медной трубки. На проволке и внутри медной трубки нарезали резьбу чтоб регулировать высоту (плечо) и плющили конец трубки и просверливали отверстие.
Сейчас это делать нет смысла, можно купить шарнирные
http://www.pilotage-rc.ru/media/catalog/product/cache/1/image/ed07b5fef880022408794207516c9ced/r/c/rc12073_1_b.jpg
Re: Junkers EF-128
Коля, спасибо за идею. Но все же не хотелось бы из проволоки (а для себя вижу использование только велосипедной спицы) делать кабанчики. Это во первых вес ( 4 кабана), во вторых - мудреж с наконечниками, плюс сюда и тяги нужно каким-то образом завязать.....
A-street
1973 Сообщений
Re: Junkers EF-128
Можно на все рули сделать боуден-трос , сервомашинки в фюзеляж .
К тросам припаять законцовки тяг (крючки) , люфта почти нет .
Делал так на Рыбаке с Т-хвостом , потом поставил V-хвост (больше понравился в работе ) .
http://s019.radikal.ru/i627/1303/73/52e2dfbb9c66.jpg
Можно поставить по одной сервомашинке на пару рулей , 3 штуки + 1 на стойку шасси ( если усилия не хватит  , то более мощные ) .
Re: Junkers EF-128
Александр, можно фото посмотреть этих самых за концовок тяг и как они стыкуются с рулями?
A-street
1973 Сообщений
Re: Junkers EF-128
Фото было старым , Рыбак сейчас разобран , тяги стоят на Мутанте .
Снял новое фото , может будет понятно .
http://s019.radikal.ru/i612/1311/d2/a5352c664a34.jpg
В комплекте с боуденами есть латунные трубки для спайки тросика и тяги  .
В "родной" боуден эта трубка не заходит , и чтобы не было люфта насадил боуден побольше диаметром .
Трубка в таком боудене плотно ходит и тросик не выгибается .
Кликнете на фото , лучше будет видно .
Re: Junkers EF-128
Александр , а крыло будете резать из "Пеноплекса " ? Если да , то боудены легко вклеить в канавки . А если из потолочки , то внутри крыла лучше приклеить по всей длине боудена ( чтобы не сильно люфт был ) .
Re: Junkers EF-128
Александр, планирую использовать потолочку. Примерно прикинул, как это все будет выглядеть с боуденами....
Работоспособны ли боудены при данном радиусе изгиба?
https://lh3.googleusercontent.com/-BfTbDKlnrLI/Unx92_oiomI/AAAAAAAAAWU/NX4mdFKuhfs/w1285-h723-no/%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258B.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-BfTb … 1%258B.jpg
A-street
1973 Сообщений
Andrands
