Junkers EF-128
Re: Junkers EF-128
A-street написал(а):
Работоспособны ли боудены при данном радиусе изгиба?
Не очень. Во-первых, даже теоретически угол между качалкой машинки и боуденом в нейтрали должен быть прямым (иначе будет ненужный дифференциал). Во-вторых, из практики- я ставил их на элероны и закрылки, результат неудовлетворительный. Люфт в изогнутом боудене очень небольшой,  но он все же приводит к невозвращению элеронов в ноль и разному выпуску щитков. В результате пришлось ставить по машинке на каждый элерон и щиток (см. http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=67 … =2#p140149 ). Вероятно, при большей длине кабанчиков на рулях все будет нормально.
Re: Junkers EF-128
я бы торсионы из спиц попробовал бы. Причем закрылки сделал бы чуть меньше, чтобы они не мешали торсиону элерона
Re: Junkers EF-128
На Т-хвост было по два загиба (на РВ и РН ) , также и на V-хвосте , работало нормально .
Боуден-трос покупал в магазине ( сказали такие ставят на планера ) , у них тросики в прозрачной оболочке и плотно ходят в боудене ( люфта почти нет ) , и трубки для пайки с жесткими тягами (крючками , на качалки и кабанчики ) .
Если есть сомнения , можно сделать стенд и проверить , хотя-бы на одном руле , с загибом как вы хотите .
Забыл спросить важное ... !
Размеры ЛК и площадь рулей , тросики желательно подобрать по нагрузке .
Re: Junkers EF-128
Про стенд - мысль хорошая! Сделаю как только появится возможность. После испытаний можно будет определиться с компоновочной схемой сервомашинок.
Размах - 1 метр. Площадь рулей 40мм*280мм.
Продолжаю чертить дальше. Фюз, шасси, импеллер.
A-street
1973 Сообщений
Re: Junkers EF-128
Размах - 1 метр.
Имитация не подойдёт ?  То есть сделать элевоны во всю длину консоли , без закрылков и РН ? Эффективность закрылков ,РН и малых элевонов может быть мала , а лишняя масса при таких размерах лишняя . Хотя если соблюдать полную копийность -то да !
Re: Junkers EF-128
Элероны во всю длину не получится, поокольку на каждой половине крыла установлен вертикальный стабилизатор. По закрылкам буду думать. Конечно хотелось бы их поставить, до этого на своих моделях такого не применял.
Продолжил работу с чертежами. Прорисовываю поперечные  разрезы. Что из эотого получится - не знаю!!!! smile
https://plus.google.com/photos/11423680 … 2975907723
https://plus.google.com/photos/114236803002975907723/albums/5943765980539062641/5948870400305963234
A-street
1973 Сообщений
Re: Junkers EF-128
Александр, планирую использовать потолочку. Примерно прикинул, как это все будет выглядеть с боуденами....
https://lh3.googleusercontent.com/-BfTbDKlnrLI/Unx92_oiomI/AAAAAAAAAWU/NX4mdFKuhfs/w1285-h723-no/%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258B.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-BfTb … 1%258B.jpg
вот нашел в инете:
http://i049.radikal.ru/1212/5a/428ebfdfdc79.jpg
http://forum.rcdesign.ru/f81/thread194442-13.html
Re: Junkers EF-128
Goby,
Алексей, спасибо за предложенный вариант! К сожалению боудены застряли в необозримых просторах нашей России Почты и когда придут неизвестно.
Тем не менее процесс идет. 3 дня назад удалось вплотную заняться проектом. Несколько фото из того успел сделать.
Конечно, после просмотра трудов-результатов, сделанными  коллегами-соперниками, мои работы в счет не идут!  smile
Снимаю шляпу ибо, действительно, есть чему поучиться!
Фото грузятся, извините...
A-street
1973 Сообщений
Re: Junkers EF-128
Распечатал чертеж (тонер сдох к сожалению). На фото для сравнения приложен плосколет JU-128
https://lh6.googleusercontent.com/-MaM03T5aHqY/UqYTlTlez6I/AAAAAAAAAbo/g-H5qK5hGlk/w1160-h870-no/DSC07702.JPG
Планируемый набор электроники
https://lh4.googleusercontent.com/-37D2jQIJ2-0/UqYT1_qAMuI/AAAAAAAAAcA/0tVEDwmGLdo/w1160-h870-no/DSC07707.JPG
Внутренности крыла
https://lh5.googleusercontent.com/-avhaQBGragA/UqYUzJU8zfI/AAAAAAAAAeI/w49HabRIUl4/w1160-h870-no/DSC07753.JPG
Примерка к будущему фюзеляжу
https://lh6.googleusercontent.com/-DhXAnSfnbl4/UqYVssEz-yI/AAAAAAAAAgk/at1576ueiBo/w1160-h870-no/DSC07787.JPG
A-street
1973 Сообщений
Re: Junkers EF-128
Пытаюсь собрать качалку для носовой поворотной стойки. Пока получилось вот так.
https://plus.google.com/u/0/114236803002975907723/posts
A-street
1973 Сообщений
Re: Junkers EF-128
Сборка модели продолжается.
Пора подумать о нанесении надписей и символики. Попробовал наклеить распечатанные на на лазерном принтере немецкие кресты. Цвет бумаги и потолочки отличаются, смотрится некрасиво. Забыл сказать, цвет модели будет белый.
A-street
1973 Сообщений
Re: Junkers EF-128
Нашел для себя вариант нанесения надписей и символики. На оригинальность не претендую, идея не новая.
A-street
1973 Сообщений
Andrands
