Выжигатель
Re: Выжигатель
Вполне возможно что и может, но тонкий нихром от спирали для плитки (брал в хозмаге) вполне тянет. А мне много и не надо smile
Re: Выжигатель
Константин здравствуйте .У меня бп на 450 ват к каким проводам подсоединяете? какая толшена нихрома?Если можно по подробней,Зарание спасибо.
greckin35
Виталий,Черкесск
251 Сообщений
Re: Выжигатель
Я вместо нихрома использую первую гитарную струну 0.28 диаметр Режет нормально
S-hurik
84 Сообщений
Re: Выжигатель
По толщине - а кто его знает... У меня микрометра нет. Брал по принципу - потоньше из того что есть.
Провода - собрал в кучку по 3 провода на 12 вольт.
Re: Выжигатель
Нихром D = 0,18мм. Длина проволоки между контактами = 300мм. Напряжение регулирую ЛАТОРом. Где-то между 6-8 вольтами. Подбирается опытным путём.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Выжигатель
Конструкция достаточно простая.
Токо не проводящее основание, два шурупа, пружина, нихром, провод, трансформатор, подложка  из негорючего материала, определяющая толщину реза. В данном варианте хвостовики двух сверел.
Трансформатор 400 Вт, выходное напряжение 22 В, проволока -нихром 0,5-0,6 мм.
Пружина работает как компенсатор растяжения нихрома.
Один конец (зеленого цвета) подключен неподвижно к нихрому, ко второму припаян штекер с прорезью. Изменением точки подключения к нихрому осуществляется точная регулировка температуры режущей части.
Температура подбирается такой, чтобы получался чистый рез без проплавов. Сильно разогретый нихром имеет свойство сильно растягиваться и в конечном итоге рваться.
http://a-street.users.photofile.ru/photo/a-street/200310342/xlarge/202384677.jpg
Берегите руки!
smile
A-street
1973 Сообщений
