Индикатор разряда батареи.
Подскажите пожалуйста, как можно использовать этот индикатор? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ttery.html Разъём у него под приёмник. Ясно, что если приёмник высоковольтный (более 6,6в), и питание влючено непосредственно в него, то он будет показывать реальное напряжение питающей батареи. А как быть случае применения BEC и UBEC? На приёмнике будет стабилизированное 5В и индикатор соответственно покажет низкое питание, и это состояние не будет меняться независимо от падения напряжения на АКБ. Значит, если я правильно понимаю, то чтобы он показывал реальное состояние Ли-По батареи его нужно включить непосредственно в балансирный разъём?
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: Индикатор разряда батареи.
Вот пищалка с лампочками http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 2s_3s.html , вот пищалка с вольтметром http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Alarm.html . Тот, что вы предложили, пойдет только на 2 банки.
Павел, я не уточнил, что хочу приспособить этот индикатор к ДВС модели. Индикатор именно под Ли-По, для снижения веса бортового питания. У меня для ДВС есть такойже, но для никелевых АКБ с диапазоном 4,8-6,0в. Вес последних сопоставим с весом самого двигателя ДВС 0.15 кубиков, а это никак не укладывается в моём новом проекте. На электричках я использую обычные 2-3S пищалки. Конечно если не заморачиваться именно на этом индикаторе, то те, что по ссылкам вполне подойдут. Просто хотелось чтобы на моих ДВС индикаторы выглядели одинаково.
Изменено: Gogus
05-11-2013 10:53:13
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Раз на борт- да, вывод надо перепаять на балансирный разьем. Или поставить сразу ЛиФе вроде такого http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _Pack.html .
Павел, в сторону ЛиФе я смотрел, но что-то не не заметил АКБ с таким малым весом, как по ссылке. Это то, что нужно, но остаётся вопрос: не сгорит ли мой короновский приёмник http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … DSSS_.html при прямом включении этого АКБ? Конечно как вариант можно поставить последовательно с АКБ мощный диод и на приёмнике будет практически 6в.
Изменено: Gogus
05-11-2013 14:47:10
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Олег,
Не могли бы пояснить (с цифрами)? У меня не получается, чтобы LiPo + BEC или LiFe + BEC были легче одной батареи NIMh.
И новый проект интересен. Поделитесь секретом?
Успехов в творчестве!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Дополню.
На Шершне (см. тему) стоит такая батарейка: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt … L6&P=0
Вес 55 грамм. Ее для этого самолета выше крыши. Движок АР 0.15.
LiFe по ссылке: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _Pack.html хоть и несколько большей емкости весит 65 грамм. И надо добавить ВЕС. Например, такой: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 3A_5v.html
К нему еще разъем надо припаять. Итого 8-9 грамм. Суммарно 73-74 грамма. Где выигрыш?
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Олег, если нужно еще легче- вот 700 мАч http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _Pack.html . За Короновский приемник не отвечаю, но Футабовский R149DP работает от 6,6 вольт отлично, как и машинки HXT-5010. BEC нет- лишняя деталь, которая может отказать.
yuri_la,
Юрий, собственно со статьи о Шершне я и загорелся идеей постройки небольшого ДВС. Думаю сделать Цессну в размахе крыла 1.0-1.1м. Это будет гибрид из потолочки и фанеры, в самых ответственных местах. Читал у нас на форуме о бодобных конструкциях. Можно было не заморачиваться и попытаться сделать Шершня, но приобрести бальзу у меня возможности нет.  Сама идея появилась из-за невозможности часто выезжать в поле с Пилотажевским тренером, а с такой моделью можно недалеко и от дома запускать. Вес никелевой сборки на 4,8в - 120г, а мотора 150г. Я посчитал, что это много. Поэтому ищу альтернативу. Заодно вопрос: в какой вес нужно уложиться при таком размере модели?
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Олег,
Если у вас такой же моторчик, постарайтесь уложиться в 1000 г (полный вес без топлива). Это реально. Размах не более 1100 мм. За основу можно взять обводы Фламинго (http://rc-aviation.ru/flamingo), только укоротите носовую часть. Или любую другую подобную модель.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
