- » Электролеты
- » Нужен совет по постройке модели.
Добрый день. Начал постройку модели с толкающим винтом. Сделал крыло 1200 х 240мм.
Вес без оклейки скотчем и сервомашинок 200гр. Думаю, что получилось очень тяжелое. Есть смысл продолжать постройку? Если есть то в какой примерный вес я должен уложиться чтоб самолет полетел.
Спасибо
13-11-2013 18:43:08
- opazo
- 29 Сообщений
Re: Нужен совет по постройке модели.
На скотч с сервами еще ~50г = итого 250.
На фюзеляж с сервами, шасси и т.д. еще примерно 350-400г
моторсет с тягой в 1000г весит примерно 300г. Ну, плюс приемник и т.д. = еще 50г.
Итого - 1000г на модель, и тяга в районе 1, нагрузка на крыло ~ 30-35г = все нормально.
(поправьте фото, вместо него только ссылку видно)
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
Хорошее крыло получилось. Продолжайте делать самолет.В конце взвесите и определитесь с мотором, ...........а проще сразу заказать KDA2022L и 30 А регуль, винты 1050 или 9х4,7 и 3S акк от 1300мА-2200Ма . С таким комплектом однозначно бу летатьи пешком и шустро. У меня цесна 1,4м + ФПВ900 мГц 800мВт весит 1150гр полетный вес и летом по термикам на полгазу выпаривает с таким комплектом ( на последней выездной сессии летала и дети в очки зырили ). Удачи.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
А что за модель? Можно фотку, чертежик, ссылку?
Крыло Цессны метровое весит 70 грамм (обтянутое скотчем, без серв)
Лист потолочки - 28 грамм
50 см линейка - 20 грамм
- lagush
- 505 Сообщений
У меня Мустангер 1.2 размах весом 1.5 кг нормально летал
Всем привет. Вот такая получилась самолетка:
Кабину сделаю из бутылки, нос из полого куска пенопласта, как только потеплей станет)))
Вес без электроники 515 гр.
Приемник от турниги 9х.
Буду заказывать 4 девятиграммовые сервы, акк. планирую такой
ps как картинку вставлять так и не допер(
27-01-2014 18:57:14
- opazo
- 29 Сообщений
Тяжеловат для медленных полетов
Какой винт планируется (по размерам)?
При толкающем винте это актуальная инфо, а том можно порубать винтом фюз за крылом.
Расстояние от центра площадки под мотор до фюзеляжа 12 см. Больше 24 см в диаметре поставить будет проблематично(
- opazo
- 29 Сообщений
Отвечаю не для бравады и хвастовства.Поймите правильно. Крыло которое я делал для модели СОМ. Размах 1.80. ширина 300. моторама.Все тяги и кобанчики.Полностью оптянуто скочем 294 гр. Отвечаю так сказать для справки и общего ознакомления.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Я знаю есть над чем работать и к чему стремиться ) И о целесообразности продолжать работу с ним спрашивал в самом начале)
- opazo
- 29 Сообщений
Ну я в принципе про то и написал. Нормально крыло. Каждая следующая работа будет лучше и лучше.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
В полёт и с песней , потом рассуждать будем ))) . Рулём направления аккуратно рулите , высокий , есть вероятность закручивания в штопор .
Удачи в облёте !
- carpenter
- 4742 Сообщений
- » Электролеты
- 15520
- Andrands
- 250
