- » Электроника электролета
- » как зарядить "пальчиковые аккумуляторы"
где то чиал что можно для планера в качестве бортового питания(без использования регулятора т ВЕС) использовать 4-е пальчиковые батарейки,
и отсюда вопрос, я хотел использовать пальчиковые аккумуляторы спаять их между собой последовательно, и хотелось бы узнать можно ли сваять зарядку для них, чтобы заряжать не распаивая аккумуляторы, есть в наличии блок питания 12V и зарядка для LiPo 2-3s
Re: как зарядить "пальчиковые аккумуляторы"
Так есть зарядники, которые умеют заряжать от 1 до 15 таких аккумуляторов в батарее.
Специально купил держатель на 8 элементов, заряжал аккумуляторы для передатчика от того же зарядника, что и "ходовые" аккумуляторы (но он умеет их аряжать).
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
ну они "аккумы" спаяны же между собой будут, и их никак в отсек дня них в зарядке не вставить...
У зарядного устройства есть "крокодилы", можно цеплять куда угодно.
- Dragony
- 3113 Сообщений
ааа, а что за ЗУ поточнее можно?
не у всех же таких зарядок Они есть(крокодилы) ))
Зарядник брал (от хоббикинга) через паркфлайер:
питается от этого:
- Dragony
- 3113 Сообщений
спасибо, а может есь какие нибудь варианты "самопала" своими руками что-нить сделать можно простое
в нете видел множество схем как простых так и сложных
вот например: irls.narod.ru/bp/zar/zar55.htm
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Можно, на микросхеме типа 7805 собирается стабилизатор тока, только надо будет обязательно следить за тем,чтобы перед зарядкой каждый элемент был разряжен до 0,9-1В, и контролировать время заряда.
Там на выход микросхемы включается резистор, для ограничения тока.
Можно в интернете кучу схем найти.
Я сам делал похожие, там деталей всего 2 - микросхема и резистор, через который течет ток заряда. (естественно, нужен еще БП с напряжением вольт так на 5 повыше, чем максимальное напряжение заряжаемой батареи - чтобы микросхема работала нормально).
- Dragony
- 3113 Сообщений
Хочу прокачать NiMh "пальчиковые" АКБ (ЗУ Turnigy Accucell 6).
Какие значения (ток и др.) выставлять на ЗУ в "ручном" режиме для зарядки NiMh аккумуляторов, допустим 4 шт. по 1800mAh?
Аналогичный вопрос для режимов "разряд" и "заряд/разряд" и какова зависимость выставляемых параметров от ёмкости NiMh АКБ?
- Rhino
- Тарас Петрович (Новосибирск)
- 584 Сообщений
Я ставил на такие по 0.2А, 6 циклов заряд-разряд. Делалось это долго, вроде более суток.
Разряд до 0.9 вольта на банку, те для 4-х будет 3.6 вольта.
Я примерно так и выставил, но мне показался процесс слишком долгим после LiPO. Решил всё же спросить на всякий случай.
Как зависят выставляемые параметры "заряда" и "разряда" от ёмкости именно для NiMh АКБ?
- Rhino
- 584 Сообщений
- 274
