- » Электроника электролета
- » Нагрузка на приемник
Приветствую форумчан!
Подскажите, хочу поставить на модель диодную фару. Возможно ее запитать через свободный канал приемника?
Приемник стоковый turnigy 9x... Не сгорит приемник?
Или надо какую-то электронику управляющую дополнительно?
Подскажите как реализовать.
Спасибо!
- Mewgun
- Павел
- 101 Сообщений
Re: Нагрузка на приемник
Приемник не является источником питания!
Просто для удобства на нем разведена шина питания, что бы потребителей в виде сервомашинок и прочей мелочевки не нужно было подключать к двум устройствам (приемник и батарея). Хотя на больших самолетах для этого стоит отдельное устройство PowerBox.
Если вам не нужно комутировать фары по сигналу с пульта, то можно запитать и от приемника, нагрузка пойдет на BEC контроллера мотора, а не на приемник.
А если требуется что бы фары включались и выключались по тумблеру с пульта то требуется дополнительная приблуда.
Вот например, сразу со светодиодами
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Спасибо! То что надо!
А нет ли схемки такой приблуды, чтоб не заказывать в инете? Или как она называется правильно, я сам поищу...
И еще вопросик назрел. А как переделать срвопривод, чтоб использовать его как мотор-редуктор? Т.е. чтоб серва по команде с пульта крутилась то в одну, то в другую сторону, но на 360 градусов.. Или это не реально?
- Mewgun
- Павел
- 101 Сообщений
И еще вопрос. Реально управлять коллекторным мотором через регулятор для безколлекторного двигателя?
- Mewgun
- Павел
- 101 Сообщений
В схемах не силен.
Нужно выкинуть из нее переменный резистор, заменив его двумя постоянными. Или просто срезать у него вал, что бы не крутился вместе с шестерней. Потом еще удалить у самого редуктора ограничитель, если есть.
Нет! Это фантастика!
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
По поводу диодной фары - можно сделать механическое замыкание контактов сервомашинкой, при замыкании питание на фару будет подаваться напрямую от аккумулятора.
alex-anp написал(а):
Mewgun написал(а):Реально управлять коллекторным мотором через регулятор для безколлекторного двигателя?Нет! Это фантастика!
можно, но не нужно. Схема и прошивка бесколлекторной ESC не расчитана на работу с коллекторным мотором, соответственно потребуется новая прошивка и обвязка контроллеру.
- gsagr
- Александр
- 354 Сообщений
Мне понравилась статья Виктора Ларина “Подсветка самолёта”.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Народ, а подскажите, сейчас продаются регуляторы для коллекторных двигателей?
То gsagr. Александр, а что за моделька на Вашей аватарке?
- Mewgun
- Павел
- 101 Сообщений
Продаются.
На 20А
На 30А
На 45А (для авто электро)
Последний имеет возможность "задний ход"
- Grig26
- Григорий
- 97 Сообщений
Верно, но грабли могут вылезти с другой стороны, в виде сгорания дорожек на плате приемника, если диод будет реально очень мощный.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Поддерживаю это мнение.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 1
- 549
- MichaelWet
