- » Авторские модели
- » Копии и полукопии
- » Pilatus Porter PC-6.
Мой долгострой. Начал уже давно, но волею судеб пришлось отложить.
Вот теперь продолжаю.
Размах 120см. Будут закрылки, но большого эфекта от них не жду.
Сейчас сделал бы подругому, но переделывать всё крыло не стану.
Вообщето сказать по совести, это репетицыя перед большим Пилатусом или ещё одним подобным самолётом с размахом 2 метра или более.
02-12-2013 23:29:01
- Alexander AG
- 99 Сообщений
Re: Pilatus Porter PC-6.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Александр,
Приятно видеть вашу работу. Слежу с интересом. Если я правильно понял, батарейный отсек и люк снизу фюзеляжа? Хотелось бы уточнить расположение всей бортовой электроники и разводку цепей. Спасибо.
Успехов в творчестве!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Александр , шикарная модель получились !
Советую для первых полётов поставить двух лопастной винт .
и переделать шасси , с шарнирными стойками и подкосами - амортизаторами .
Можно шарниры не делать , но амортизаторы лучше будет , не будет так жёстко как у вас сделано .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Всё верно, Акб снизу. А по "электро сетям", да вроде всё просто.
Для элеронов У кабель, а две сервы на закрылки подключаю через замедлитель работы серво. Он заменяет второй У кабель. Прикольная штука, скорость работы регулируется в обоих направлениях.
Длинны роводов регулятора не хватает и решил удлиннять во время центровки. Или в сторону АКБ , либо наоборот. Хотелось бы что бы аккумулятор всtал точно над лючком.
Две сервы на стабилизатор и руль направления, расположенны в фюзеляже под цетропланом.
Про шасси. Переделывать не буду, так как делал осознанно.
Есть подобная АРФ модель из бальзы и в коплекте точно такое шасси, спаянное из проволки. Модель будет (не взвешiвал но надеюсь) нетяжёлой, поэтому расчитываю что хватит. Для 2-2,4 метровой закупил маслянные амортизаторы от багги.
Пропеллер. Именно этот стоял на моём самодельном Пайпере и всё хорошо. Облёт будет с двухлопастным, ведь трёхлопастной у меня один.
С креплением консолей в центроплане намудрил, даже стыдно.
Всё потому, что решил сделать походу. Ну чтож, опыт приходит не сразу.
Сейчас вклеиваю всё по местам, что на верхних фото просто было воткнуто.
P.S. Спасибо за интерес к модели.
- Alexander AG
- 99 Сообщений
Конечно какое будет ВПП и навык влётов и посадок .
Масса модели не причём , при взлёте может скакать как кенгуру если ВПП не гладкое . При жестких посадках , слабое место - крепление подкоса к фюзеляжу ( удар на это место больше всего будет ) .
Если не хотите делать амортизаторы , то можно сделать подкосы дугой , а не прямые .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Александр,
По крылу все понятно и наглядно, спасибо. Меня интересовало где расположен регулятор хода, есть ли к нему доступ, например, для замены? Где прорези в шпангоутах для проводки, где установлен приемник и т.п.
На всех моих самолетах батарейки крепятся на репейник, будь то легкий пенолет или большой бензиныч. Часто с дополнительной стяжкой.
По шасси никаких проблем не вижу.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Все шпангоуты за моторамой имеют отверстия, что позволяет протянуть регулятор из акботсека до моторамы. Если центровка будет несколько задней, то есть возможность закрепить регулятор внутри моторамы. Приёмник размещю под центропланом.
Вчера что-то "не клеилось", уже обклеенная верхняя часть фюзеляжа встала нечисто, помешала наклееная плёнка, dа и поторопился. Дело в том, что "крышка" надевалась на киль, после чего приклеивался форкиль. Было спланированно так, что киль, стабилизатор, верхняя часть фюзеляжа и его боковины засчёт прорезей собирались сначало без клея.
Шарниры из дискеты.
- Alexander AG
- 99 Сообщений
Сегодня примерил крылья и хотел сделать подкосы.
В виду отсутствия подходящих "вилок на тяги" использовал оставшиеся от GWS . На штанги пошёл алюминиевый пруток для сварки. Это временные подкосы, а может и нет.
После было первое взвешивание птенца, пока без обклееных крыльев и элеронов. Вся электроника за за исключением АКБ тоже легла на чашу весов. Итого : 526 gramm
Тяжёленький! Наверное кукушонок.
- Alexander AG
- 99 Сообщений
Закрыл-заклеил консоли обшивкой сверху. Одну консоль повело горбом по кромке где будут шарниры. При длинне консоли 57см. ,
отклонение от прямой, в серединке где-то 2-3мм.
Блин, былиб съёмные консоли то переделал бы, а тут пока не знаю что делать.
Немного продвинул центроплан и обклеивал элероны и закрылки.текло кабины просто приложил для примерки. Его ещё подрезать надо.
- Alexander AG
- 99 Сообщений
Пришли бортовые огни. Малость опозздали, крылья я то уже склеил.
Провода все одинаковой длинны какбудто огни на самолёте расположенны строго на одинаковом расстоянии от ЦТ.
Придётся удлинять. Для этого подвернулся VGA кабель от монитора, проводки в нём самый раз по толщене.
На прототипе крыла решил попpобовать сделать посадочные фары.
Ну вот, будет примерно так.
- Alexander AG
- 99 Сообщений
- Alexander AG
- 99 Сообщений
- 158
