какой мотор
какой мотор
строил два месяца, дефицит время, радует что достраиваю, размах 1м. 19см. предполагаемый вес 470 гр. думаю ставить толкающий винт. есть два новых двигателя 2826 1900 и 2210c 1200kv 150w . вопрос к экспертам какой двигатель поставить http://i078.radikal.ru/1312/6a/301679ccf4d1.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1312/d5/38189b09b695.jpg
basiliy
66 Сообщений
Re: какой мотор
Если бы дали ссылки или тех характеристики моторов - то было бы проще.
На быстрый взгляд - оба избыточно мощные, так что ставьте любой, лучше тот, что полегче.
Я подобное крыло гонял с 2205С и 3S аккумулятором. smile
Re: какой мотор
понял, Константин спасибо
basiliy
66 Сообщений
Re: какой мотор
Первый будет "прожорливый" до 30 А . Второй лучше до 15 А , винт http://www.parkflyer.ru/product/10047/ , регулятор 20 А ,  движок даст тяги около 700 грамм .
Re: какой мотор
Лучше ставить более оборотистый мотор с винтом 7х4 или 6х4.
Re: какой мотор
у одного тяга у другого обороты, есть над чем подумать. думаю надо попробывать обои , начну с 2826. спасибо
basiliy
66 Сообщений
Re: какой мотор
На второй, когда будете пробовать, стоит поставить винт 7х8. Видел такие в Пилотаже, должны и на ПФ быть.
PS. "пробовать обои" - режет глаз smile Наверное таки "пробовать оба", а то моя больная фантазия выдала картинку жевания обоев со стены smile
Re: какой мотор
smile  понял,
Спасибо!
basiliy
66 Сообщений
Re: какой мотор
Я люблю скорость,поэтому на моём ЛК стоит двигатель 2200kv и винтик 7х4.Тут дело выбора:для чего вам ЛК,для спокойных полётов или,как в моём случае,носиться как ошпаренный)))
lancetti
Борис (г.Крымск)
82 Сообщений
Re: какой мотор
смотря какое настроение, для камеры и погонять хочется, какой размах и вес Вашего крыла?
basiliy
66 Сообщений
Re: какой мотор
У меня 1300мм.Делал крыло Zagi,только масштаб немного увеличил.Двигатель 2212 2200kv,винт 7х4,акк 3s 30C Rhino 2250.Получилась настоящая пуля.Визг от мотора-аж мурашки по коже))).
lancetti
Борис (г.Крымск)
82 Сообщений
Re: какой мотор
У 2826 тяги больше будет с винтом 7х4 ( около 800 грамм ) , только регулятор понадобиться 30-40 ампер и аккумулятор с большим С или ёмкостью , соответственно и масса начинки больше .
И не факт , что с ним модель будет летать быстрее , как писал Константин - на движок L 2210 с 1300 kv можно поставить винт 7х8 , правда они для ДВС ( тяжёлый , сможет ли раскрутить ), с большим шагом и скорость полёта будет не меньше чем у первого .
ЛК с размахом 120 см ., какой смысл делать из него гонку ? Для гоночного крыла лучше размах около 80 см , с первым движком .
Мне кажется лучше поставить второй движок с винтом DD 9х5 , будет более экономично .
