какой мотор
Re: какой мотор
lancetti написал(а):
Я люблю скорость,поэтому на моём ЛК стоит двигатель 2200kv и винтик 7х4
Если ставить 7х6 или 7х8, то мотор может иметь меньше kv за счет большего шага винта. Летать будет так же быстро.
Но на толкающий, все же предпочтительно ставить мотор с большим kv
Re: какой мотор
На Вжика ставил 2212 1400 kv с винтом DD 8х6 и ставил 2212  2200 kv  c винтом 6х4Е , скорость полёта была одинаковая , а вот токи сильно отличались .
На Буратино ( большого Вжика) ставил движок 3010 1300 kv с винтом DD 10х6 , тоже не плохо подошёл движок .
Мне кажется на скорость влияет не только обороты движка , но и площадь ометания винта (диаметр) , шаг , масса винта , форма винта , да и сопротивление самой модели имеет не маловажную роль .
Re: какой мотор
Это влияет на тягу.
На скорость влияет шаг, так как за один оборот "протолкнет" на большую дистанцию. Так же влияют обороты на вольт и количество банок аккумулятора.
Диаметр может снижать скорость путем того, что мотор с большим винтом "труднее", ампер кушает больше и тд.
Все остальное тоже влияет, но если говорить в пределах одной модели то винт 6х8 даст большую скорость, чем 6х4, если мотору хватит технических характеристик работать на максимальных оборотах на 6х8.
Re: какой мотор
Делал эксперимент . Ставил один раз на Цессну 182 140 см размахом , движок 2212  2200 kv , токи "жрал" 27 А  , скорости полёта не было .
И ставил движок 2212/13  1000 kv , токи 18 А , скорости полёта хватало .
По тяге движки одинаковые , по размерам тоже .
Если взять ЛК 80 см и ЛК 120 см , полетный по 800 грамм , поставить на них одинаковые движки с винтами , какое ЛК будет летать быстрее ?
Re: какой мотор
Так я же писал - "если говорить в пределах одной модели" smile
Re: какой мотор
Так я и писал на примере одной модели - Цессны . Хотя потом поставил на "прожорливый" движок винт 9х5 и аккумулятор 2s , она полетела , движок остался таким же "прожорливым" . В дальнейшем этот движок " умер" сломались подшипники , а новых нет , больше я его не мучил  smile
Кстати по поводу движков с большими оборотами , хорошо надо балансировать винты и постоянно смазывать подшипники .
Re: какой мотор
мотор только что поставил, завтра после работы поеду за винтом в магазин,
и вот новый вопрос как должен стоять винт на моторе? как обычно? или перевернуть?
basiliy
66 Сообщений
Re: какой мотор
Надписи ( буквы и цифры) должны смотреть по направлению полета модели и без разницы -толкает движок или тянет .
Re: какой мотор
понял, спасибо,
если полёт будет на выходных не позорным - покажу видео
basiliy
66 Сообщений
Re: какой мотор
Показывайте , не стесняйтесь , любые полёты . Если возникнут проблемы - то знающие люди подскажут , что можно сделать .
Судя по фото на ЛК нет ушей (винглеты) , будете делать ?
Re: какой мотор
Кстати,да!Не обратил сразу внимание.Винглеты сделайте обязательно.Модель поустойчивее будет.Я,ради эксперимента,вместо двух на концах крыльев,поставил один (типа киля) по центру фюза,разницы не ощутил.Так,что вместо двух можно ставить один.
lancetti
Борис (г.Крымск)
82 Сообщений
Re: какой мотор
2 уха  лежат отдельно с потолочки в один слой, крепления шурупами, для перевозки удобней. думаю один слой не слабовато?
basiliy
66 Сообщений
