Цифровой сервопривод для Turnigy 9x, Turnigy GTX3
Насколько я понимаю, это аппаратура работающая с одними и теми же приемниками. Эти приемники, аппаратура, способны управлять цифровыми сервоприводами?
Mechanic
Вячеслав
146 Сообщений
Re: Цифровой сервопривод для Turnigy 9x, Turnigy GTX3
С приемниками обычно проблем не возникает. На 9х у меня цифросервы работали.
Я встречал проблемы с гироскопами, V-Mix и прочими доп устройствами.
Оранжевый 3-осевой гироскоп и цифровые машинки работают нормально. С гироскопом GA250 разобраться не удалось, но скорее всего у меня руки не тем концом и не оттуда smile
Цифровая серва будет работать , как аналоговая- разницы вы не заметите, разве что потребление больше будет.
PS вкусить всю прелесть цифровых серв- нужна аппаратура с поддержкой оных и функцией переключения отклика.
Честно, я раньше представлял, что на цифровую серву используется другой протокол передачи данных, не совместимый с аналоговым. Потом появилась информация,  что цифросерва нормально работает и на обычной аппаратуре, и тут же посеяли сомнения. Решил проверить, теперь почти полностью уверен, что та инфа была о частном случае.
Спасибо большое, за поддержку. Всем удачи!
Mechanic
Вячеслав
146 Сообщений
Циффровая серва отличается от аналогой тем, что может работать с более частыми входными импульсами.
Для аналоговой сервы "расстояние" между импульсами равно 20 мсек, цифровая может принимать и обрабатывать импульсы в разы чаще. Поэтому цифровая серва может отрабатывать поворот быстрее, а может и точнее аналоговой.
Если поставить цифровую серву вместо аналоговой, то никакой разницы не будет. Будет точно так же работать.
Если поставить аналоговую серву вместо цифровой, и при этом управление будет идти как на цифровую, то аналоговая серва сгорит.
Об этом пишется в частности в описании гироскопов, которые имеют на выходе аналоговый и цифровой режим. Пишется, что если включишь на выходе цифровой режим и подключишь аналоговую серву - ей будет кирдык.
Вот, я не знал, что они совместимы "вниз". У меня есть сервотестер, и там есть режим для цифросерв, и да, аналоговая на этом режиме полный не адекват. Спасибо за разъяснения!
Mechanic
Вячеслав
146 Сообщений
