- » FPV, камеры, телеметрия
- » ЛК для FPV большой проект.
Добрый вечер уважаемые коллеги!
Прошу помощи в подборе комплектующих для ЛК
Мотор, аккумулятор и регуль я подобрал.
Теперь нужно подобрать автопилот (чтобы ЛК могло летать по заданным координатам), osd, и датчики ну и кучу разных примочек
И видео передатчик, + камера. чем больше дальность тем лучше.
Бюджет от 50 до 70 тыс рублей. С меня статья по сборке
Заранее спасибо))
- Robot55
- Владимир (Нижний Новгород)
- 335 Сообщений
Re: ЛК для FPV большой проект.
Я только с
Передатчик - или 5.8 или 1.2 гигагерца. Камера - тут по бюджету смотреть надо. Чисто для фпв любой бескорпусной за глаза.
В дополнение стоит поставить систему оптического копилота - пирогоризонта
Включается в полете и выравнивает по линии горизонта. Нормально пашет при высоте полета от 40 метров.
Бюджет до 70 тысяч. Иглтри это и осд и автопилот?
- Robot55
- 335 Сообщений
Спасибо! А вся настройка идёт через компьютер? Если да, то через что он подключается к пк?
- Robot55
- 335 Сообщений
И можно ли, сделать так, что полет самолёта (его маршрут ) в реальном времени отображался на карте на ноутбуке например?
- Robot55
- 335 Сообщений
Подключается через USB
Да, ставите приблуду - любой GSM-GPRS логгер который отправляет вам сообщения с точками (+-100 метров) и наблюдаете положение на карте.
В догонку - автономного дрона с параметрами "задал маршрут, отправил и забыл до приземления" с такой суммой не выйдет.
Вангую - полгода уйдет на настройку и отработку полетов, потом в одном из полетов это ЛК просто словит глюк и радостно улетит хрен знает куда.
Как показывает практика подобных полетов что у наших пилотов, что у "буржуинов" вероятность подобного сбоя примерно 1/20.
В 99% летают самостоятельно "по ФПВ", а автопилот юзается в случае потери связи для автоматического возврата к точке взлета.
В основном автопилот будет использоваться как раз на случай потери сигнала, но чтобы можно было побаловаться с полётом по заданным координатам)
Да, ставите приблуду - любой GSM-GPRS логгер который .... если не сложно, можно сылку?
- Robot55
- 335 Сообщений
Посмотрите вот на этот автопилот
- Valery68
- Валерий
- 21 Сообщений
Robot55 написал(а):
можно сылку?
Например
Valery68,
По пиродатчикам - тут вопрос в том, что копилот ставится отдельно jn автопилота.
У автопилотов на твердотельных акселерометрах и гироскопах есть проблемы с отработкой полета в условиях турбулентности и порывистого бокового ветра.
Так как у такого аппарата нет привязки к внешним параметрам - он только может измерять то что с ним происходит, то бывают глюки, так к примеру, крен с одновременным поворотом может и не отследить, а гиры накапливают погрешность, все жто может и сорвать модель.
ЛК не относится к хорошо самостабилизирующимся моделям. А с такими габаритами - сорвавшись можно и флаттер поймать.
Копилот на пиродатчиках следит за линией горизонта и помогает автопилоту - подавая на него _внешние_ команды по коррекции _ровного полета_.
Стабилизаци на пиродатчиках не устарела, посто дорого еще и пиродатчики ставить.
PS. Не претендую на истину, так как сам особо руками не крутил, только по отчетам читаемых форумов.
PPS. Иглтри берет тем, что система расширяемая. Можно ставить бародатчик, трубку пико для замера относительной скорости, граунд станию с автоповоротом антенн и тд.
Постоянно обновляют прошивку и можно купить новый центральный модель (там сейчас четвертое поколение уже) не меняя обвеса. Правда дорогая система.
Иглтри не дорогая система а довольно устаревшая, на копилоте я летал, вы почитайте тему про мегапират . На крыльях мы летаем например на Х-8. В мегапирате установлена "стабилизация" которя позволяет установить его даже на самолет с ДВС ( чего не могут себе позволить даже более дорогие автопилоты). Все те датчики которые Вы перечислили штатно используются в мегапирате. Прошивки в Иглтри нового дают мало. Да и сейчас выходит новая Иглтри-вектор которая как раз уходит от кучи модулей (и естественно соплей).
- Valery68
- Валерий
- 21 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 692
