Мотор-регулятор-проп-отсечка
Сегодня, пока не лётная погода занялся измерениями.
И так:
- Мотор D28220-14 /1450KV/ 560гр /160 Ват
- регулятор Hobbyking SS Series 18-20A ESC (card programmable) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=36059
- ак. ZIPPY 3S 500 и  ZIPPY 2S 800
Ak . ZIPPY500
GWS
            8х4,3;   U=9,4V;  А=12А;  Тяга = 0,43 кг
           8х4х3;  U=10V;  А=11,5А;  Тяга = 0,46 кг  - замерил со второго раза, но не на полном газу. Первый раз на тяге 0,5 произошла отсечка.
SF E-Prop
           7x4 ; U=10,7V;  А=9,5А;  Тяга = 0,35 кг
           8х6;  U=10,7V;  А=  - А;  Тяга = 0,47 кг - ток не успел записать , т.к. прошла отсечка. Показалось, что было 15А... НО  ЭТО НА МНОГО МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЗАЯВЛЕНО НА МОТОР, РЕГУЛЯТОР и АКУМУЛЯТОР!!! В чём причина?
На полный газ выйти на этих пропеллерах не могу. Раздаётся два коротких писка и мотор останавливается. Через секунду после сброса газа - два писка и можно добавлять газ!
А если такое в полёте?!
ZIPPY 2S 800
             8х4х3;  U=7,5V;  А=7,8А;  Тяга = 0,28 кг
             8х6;  U=7V;  А=10,5А;  Тяга = 0,32 кг
Модель с первым весит 331 гр, со вторым 345гр.
Изменено: tkach
23-12-2013 22:20:55
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Мотор-регулятор-проп-отсечка
ZIPPY Compact 500mAh 3S 25C Lipo Pack
Максимальный ток 12,5 А.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
skl61,
Как посчитал? 5х25= 12,5А... Да ты прав, но в импульсе ( 3сек) 5х35 =17,5А... А регулятор даёт отсечку, или приёмник перестаёт работать? А потом всё восстанавливается... Похоже надо новый ак... по мощнее. Только места маловато!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
При импульсе потребляемого тока происходит посадка напряжения батареи. Эту посадку ловит регулятор оборотов и отключает двигатель (при напряжении, примерно, 3 В. на банку) или сбрасывает мощность (при напряжении 3,3 В. на банку), у кого как запрограммировано. Напряжение 5 В. должно оставаться, и другие каналы приемника должны работать .
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Если вес не ахти или батарея просаживается "в ноль" то 5ть вольт может падать.
Первые спектрумы и футабы на 2.4 болели тем, что при просадке 5ти вольт начинали заново искать канал и коннектится к передатчику, тратилось на это примерно 0.8-1.5 секунды, часто этого хватало что бы разбить модель (например во время выполнения фигур пилотажа).
Лечение - электролитический конденсатор на + и - в приемник.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/TURN-VP.jpg
http://hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/VPCAP33.jpg
konst,
Привет, Костя! А что такое - " вес не ахти"? Ведь это всё замерено на полу... Вес модели 331гр, нагрузка на крыло 22, 765... А в остальном всё очень похоже! Я такое на Экстре в полёте наблюдал. Ели-ели плюхнул, если так можно назвать посадку...
Мотор так больше и не включился - в полёте...Завтра попробую другой ак. Правда он прибавит 12 граммов весу...
Всем спасибо за пояснения и советы. До приёмника не добраться - необходимо люк делать... А кондёр такой есть. Вот потихоньку облетаю, а там посмотрим...
Ещё раз спасибо!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
BEC - это не вес (масса), а тот самый электронный преобразователь в регуляторе - батарейка->5 вольт smile
Сорь что так непонятно написал.
wink  smile Теперь понятно. Не держит 5В... Ну какой есть!
Спасибо!
Если не трудно - загляни в мой журнал. Статью писать также подробно, или можно ссылаться на журнал?
Спасибо!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Статью желательно писать подробно - так как делалось. Точнее так - что бы она была самодостаточной для начинающего уровня моделиста.
Но, вполне нормальным считается ссылаться на темы или другие статьи, если в статье хочется упомянуть кратко, а не расписывать полностью.
Типа "У нас есть пара движков, посмотрим, который более оптимально подойдет на эту авиамодель. Замеряем тягу двигателей и берем тот, который..."
Те - по фразе понятно что делается, а как именно, можно посмотреть по ссылке.
Понятно! Спасибо! И спокойной ночи!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Сделал ЛК, и поставил такой мотор
TR 35-30C 1100kv, вес мотора 77 грамм, имеет следующие характеристики
APC E 9x6 10.86V 18.87A 8928rpm 204.93W 82km/h 914.6g
Винт апс 9х6, рег на 30А.
Акк 3300мАн нанотеч, 19А и более он явно дожен отдавать
Сегодня был облет, -3, минут 7 гдето полетал, и резкая отсечка двигателя, снова включил двигатель в полете и пару минут еще отлетал на малом газу. Прихожу домой, смотрю напругу на акке, показывает по 3,97 на банку. Это ж еще примерно половина акка не израсходована.. Раньше этот мотор и рег стояли на цессне 1.4 размахом с акком 4000, и на ЛК с акком 2200, все летало до 3,5 в на банку. В чем может быть дело? Может с склада старый аккум прислали?
Andrej
1614 Сообщений
SkonknopIllup
