- » Технологии моделизма
- » Как лучше усилить крыло пенолета?
Добрый день, всем.
В описании постройки крыла по много лонжероновой технологии (пример, Метройд),
для усиления рекомендуют (если не вставляется трубка из карбона) вдоль лонжерона из потолочки вертикально положить деревянную рейку или линейку сечением, скажем, 3х 25 мм. В другом случае, лонжерон из 3-4 х полосок пенопласта накрыть сверху и снизу, допустим, рейками 3 х 15 мм.
Вопрос, что лучше усиливает и не дает гнуться крылу: вертикальная плоская рейка или две горизонтальных рейки сверху и снизу.
Иногда пишут, что карбоновая трубка хуже выдерживает напряжение на изгиб (ломается). Вместо карбона рекомендуют арбалетную стрелу.
Что лучше при размахе крыла 1500 мм.?
- VectorR
- 56 Сообщений
Re: Как лучше усилить крыло пенолета?
На мой взгляд вертикально стоящий отрезок линейки - это самое простои и самое лучшее решение. Карбон - это значительно дороже, стрела - это тоже дорого, если карбон. Фиберглассовая стрела дешевле, но и тяжелее.
Для крыла в 150 см я бы поставил 4 отрезка 50 см линейки, отрезав от нее нужную ширину.
Почему 4?
Два отрезка линейки и между ними полоска пенопласта в центроплан и два пакета из двух полос пенопласта, между которыми линейка в консоли.
Пенопластовые полоски делаются короче линеек на 1-2 см и при стыковке торчащие концы консольных линеек входят между центроплановыми линейками.
После склеивания клеем ПУР501 получается очень прочный монолит.
Вот испытание крыла с таким лонжероном. Вес 3 кг, даже не прогнулось.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Можно сделать лонжерон в виде двутавровой балки - посередине линейка или потолочка(пеноплекс), а сверху и снизу к линейке или потолочке приклеить по полоске угля.
- Caver
- Дмитрий (Ялта)
- 595 Сообщений
Если метроид делается по оригинальной технологии то крыло у него и так излишне прочное.
У меня оно не прогибалось не смотря на полеты с коллекторным мотором и тяжелым NiMh аккумулятором.
Благодарю всех за помощь.
Вопрос, думаю, больше относится к сопромату, который для меня «темный лес».
В Метройде лонжероны вообще построены из полосок пенопласта. Но там длина одной консоли всего пол метра. Поэтому, возможно, и не требовалось усиливать рейками. У меня в каждой из консолей 700 мм. два лонжерона были усилены вверху и внизу реечками 3 х 4 мм. по всей длине. Соединялись консоли "V" образной полоской фанеры, вставленной между этими рейками. Крыло было обтянуто цветным скотчем, который также усиливал прочность на изгиб. Я не любитель пилотажа. Мотор стоял мощный, и при развороте на ветер консоли изгибались как лук. Даже не представлял, что крыло так могло гнуться. При очередном развороте одна из консолей лопнуло пополам.
В Стремительном добавили рейку вертикально вдоль лонжерона.
На одном из сайтов автор носителя для FPV (размах 2000 мм) почему-то укрепил пенопластовые пластины не вертикальными, а горизонтальными рейками. Что меня и озадачило. Подумал, может так прочнее будет.
Там вверху фото этой конструкции.
- VectorR
- 56 Сообщений
Когда высота лонжерона ограничена толщиной профиля, лучше именно такой двухполочный лонжерон.
Примерно так выглядит график сжимающей силы в поперечном сечении. Из него видно, что верхняя часть лонжерона работает на сжатие, нижняя на растяжение, а средняя- просто лишний вес. Поэтому лонжерон делают в форме двутавра (Н, повернутая на 90*) или швеллера (повернутая П). Вертикальная стенка обеспечивает только устойчивость основных полок, так что ее можно облегчать отверстиями или делать из потолочки.
Вертикальный линеечный, бесспорно, проще. Но в нем тоже можно сделать облегчение (оставить 1/3 сверху и снизу, а в середине сверлить ряд отверстий).
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Biglexa,
Есть все таки разница между цельнопеноплексовым крылом с лонжероном из цельной линейки и многолонжеронным крылом, о котором был вопрос
К "цельнопенопластовому крылу" - если его покрыть стеклотканью на эпоксидке и вклеить стальной стержень по передней кромке - то оно станет еще более неубиваемым
Правда и более тяжелым.
А для авиамодели избыточная прочность не нужна. Все же крыло используется для полета, а не для "рубки дров".
Привет. Константин . в той ветке , на которую я дал ссылку , речь идет о бойцовках, а там сам понимаешь, прочность крыла да и остального на первом месте. А про много лонжеронные пожалуй и добавить больше не чего, за раз выложили практически все возможные методы усиления(мастера однако). Все доступно и понятно, Удачи.
- Biglexa
- Алексей (Алтай с. Стуково)
- 126 Сообщений
Так я и предложил стандартные доработки для бойцовки - покрытие стеклотканью или жесткой пленкой с усилением в лобике крыла жесткой стальной проволокой. Видел такие неубиваемые крылья именно на бойцовках.
Правда и модель получалась сильно тяжелой...
- 9966
- 183270
- 15501
- rhmnvhihkp
- 769
