900MHZ 1500mW Tx/Rx как с законом?
Re: 900MHZ 1500mW Tx/Rx как с законом?
Да забить не получится и по мощности (ну если конечно у вас не 10 ватт) , тут надо помнить об обратном моменте. При полётах возле вышек или при звонке телефонном могут быть проблемы с видео, я об этом хотел сказать.
Пробовал smile Не получилось smile Может если собрать 20 человек и договориться с еще 20, что бы последние им звонили - то может что то и получиться, но не факт smile
Так что "забить" сотовую вышку с помощью FPV просто не получиться
зато получится забить свое видео если кто то будет говорить по телефону неподалеку от приемника. проверено лично- видео на первом канале пропадает полностью... на остальных каналах помех от мобилы нет.
laser
23 Сообщений
Сегодня получил этот набор аппаратуры ещё ни чего не включал не проверял но, на сайте написано что передатчик весит 18 гр я свой положил на весы и охренел... 80 гр!!! если туда ещё добавить антенну и камеру то получается 120гр!!!  Видимо придется снимать коробку с него.
webmax
Максим
355 Сообщений
на 800мв тоже написано 18, а на деле 73 грамма. А коробка это вроде радиатор который на себя тепло берет.
Andrej
1614 Сообщений
Снял коробку получилось 32гр.Написано что 8 каналов а в реале только 4 ((( А так все работает! Побегал из комнаты в комнату изображение не пропадает!!! Только греется как УТЮГ!
webmax
Максим
355 Сообщений
Там 8 каналов на приемнике и если мне не изменяет память именно для него и указанно количество каналов. Для передатчика кол. каналов не указано.
Маркетинг мля smile
На самом передатчике написано 8ch. На РЦД давно уже об этом говорят, и с других сайтов тоже самое приходит)
webmax
Максим
355 Сообщений
Будит ли эта аппаратура забивать мой пульт (Футаба мегогерцивая, на 6 каналов, приемник 72Mhz) ?
За ранее спасибо!))
Нет. Частота совсем разная. Только что бы не было наводок располагайте передатчик FPV и приемник подальше друг от друга, сантиметров 5-7 между ними вполне хватит
Спасибо огромное, просто много форумов про это читал, там говорят что, такие мощности забивают пульт, но правда большинство использует пульты на 2.4, а у меня мегогерцивая!!!
И ещё один вопрос; вы когда брали свою FPV аппаратуру, антенну переделывали?
Если переделывали, то как?
