ЛИС (FOX) разборная модель (рама)
Здравствуйте всем !
Решили с сыном сделать разборную модель для FPV полётов . Хотел его назвать "Чемодан" , но сынок назвал "ЛИС" , так тому и быть  smile
Размах 151 см , длина 115 см , полетный планируется до 1500 грамм .
Хвостовые балки и лонжерон из карбоновых труб 6х6 мм .
Крыло с реданным профилем ( если не понравиться то сделаю плоско-выпуклый) . Хвост обратный V ( как у Дозора )
Если модель будет без шасси , то передний винт будет складным , а задний обратного вращения .
В двухмоторном варианте будет функция отключения переднего движка в полёте ( для экономии энергии и съёмки ).
Начали как обычно с крыла .
http://s56.radikal.ru/i152/1401/44/1537f48423cc.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1401/53/b5a62d23d15b.jpg
Приветствуются советы !
Re: ЛИС (FOX) разборная модель (рама)
KFm? Он вроде хорош для мелких плосколетов из-за простоты. Для планера лучше классический Clark-Y.
Хвост обратный V
V-хвост повышает склонность к штопору, проверено лично. Вероятно, обратный V будет лучше.
Полезно, но не могу представить такого микса. Разве что задний мотор управлять стиком, а передний- крутилкой?
Не KFm , у этого ступенька 40 % и выше в два раза . С плоско- выпуклым профилем ( не Кларк ) тоже буду делать крыло для сравнения .
По поводу V хвоста не согласен , если всё нормально сделано он наоборот добавляет стабильности , а вот с обратным V ещё не пробовал , если не понравиться то сделаю как у Метройда .
Передний движок будет отключаться механически сервомашинкой , силовые провода ( при помощи такой системы делал задний ход на Дельфине ) у меня нет в аппаратуре крутилок и всего 6 каналов , правда есть возможность делать три микса одновременно .
Перед наклейкой верхней обшивки , вклеил полунервюры http://s019.radikal.ru/i619/1401/b3/2d41176d51bc.jpg
Здравствуйте всем !
Решил проверить работу движков по соосной схеме .
Для этого собрал стенд .
Полученная тяга меньше чем ожидалось , тяга от заднего движка всего 30 % , даже не помогли винты разного вращения  sad  .
Тяга становиться больше только если движки разнести по высоте , чтобы потоки от винтов не пересекались .
Но , из-за конструкции модели такая расстановка не получиться , слишком "лопатный" фюзеляж получается .
Так-уж такая схема не приживётся на этой модели  sad  .
Не беда , нашёл другое решения в двух моторном варианте , даже проще и эффективней  smile  .
Когда надо будет , устанавливать пилон с движками на фюзеляж , перед крылом .
С такой установкой не потребуется усиливать крыло и делать мотогондолы .
Конструкция модели тоже уже изменится .
SkonknopIllup
