какой движок взять???
приветствую, у меня просьба:
кто нибудь мог бы подсказать, какой движок лучше взять с тягой 300 и более грамм под 2s батарею( есть Zippy Flightmax 1000mAh 2S1P 15C и Батарея Turnigy 1000mAh 2S 20C) планируется ставить на планер весом около 500гр, желательно те которые уже использовались, чтоб знать наверняка тягу двигателя, вот несколько вариантов,или кто то другие предложит?))
www.parkflyer.ru/29314/product/4321/
www.parkflyer.ru/29314/product/2110/
/www.parkflyer.ru/29314/product/8621/
www.parkflyer.ru/29314/product/5453/
Re: какой движок взять???
300/500=0.6
С такой тягой летать будет тяжело, только в горизонтали и то медленно
Я бы взял второй или первый.  Второй более крашеустойчив, Но если не морковить, то лучше брать первый и обезав вал поставить на него пропсейвер.
С колокольчика тяги обычно можно выжать больше да и запредельные токи они держат хорошо.
http://www.parkflyer.ru/29314/product/7520/ - как на Цессну. Как раз 300-350 тягу развивает
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
хорошо, выберем первый вариант(колокольчик) а винт какой лучше к нему для Максимальной тяги, какой там написан - 10x4.7, или лучше какой то другой?
У меня колокольчик правда 2409-12 (200Вт) Ультрон с ним летает нормально правда для 3Д моих батареек явно маловато они отдают максимум 10 А при напряжении 9.6 В (никель). С винтом 10х5 дает тягу больше 450 гр. С винтом 8х5 -350гр. При этом ток 8А
Aless
206 Сообщений
EvGeN,
Возьмите 9х4.7 и  10х3.4
10х4,7 можно только замеряя ток - вполне возможно с ним вылезет за 16А, а батарея 1000mAh 2S1P 15C отдаст только 15 и может вздуться.
Колокольчик (первый вариант) категорически не рекомендую. Ужасная ось. Вот несколько самых реальных вариантов:
http://www.parkflyer.ru/29314/product/5655/
http://www.parkflyer.ru/29314/product/2110/
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=4915
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=5684
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=5482
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=9070
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … duct=11888
Винт нужно выбирать под самолёт. А мотор, соответственно, под винт. Если это мотопланер, то винт лучше складывающийся. Накидал много моторов, но это практически всё хорошее, что есть на ХК под такие требования. Конкретный мотор нужно выбирать, определившить с винтом.
Invertor
Родион
94 Сообщений
Ну не знаю у меня похожий колокольчик только мощи поболее, уже 4 года не активных полетов живет и радуется у 3-х знакомых тоже самое, был и такой как из первой ссылки, если ось сразу спилить (укоротить) то жить будет ооочень долго плюс сразу на колокольчиках надо делать платку и на нее припаивать концы проводов и платку приклеить тогда провода не будут обламываться в обмотке. Не скажу конечно что я сильно морковил, но по началу были, винтов сломано много было (китайских) да и своих....
Кстати все моторы предложенные имеют тягу меньше 500гр т.е. тяговооруженность будет меньше одного.
Aless
206 Сообщений
ну мне нужен движок для панера, его ожидаемая масса 400-500грамм, а для  планера тяга чуть меньше единицы, думаю НОРМАЛЬНО)))
Тогда нужно для начала определиться с диаметром винта и типом (складной/обычный). Если обычный, то большой диаметр не пойдёт - ставить на 8. Складной можно хоть на 10. Моторы в двух случаях разные нужны.
Invertor
Родион
94 Сообщений
ну  именно для планера  хочу складной конечно, но есть желание и простой взять, так сказать, для возможных авиамоделей(самолётов) прозапас
Тогда можно взять что-то из этих, как универсальный вариант, и под обычный 8x4.3, и под складной 9x4.7:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=5655
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=2110
Invertor
Родион
94 Сообщений
