6 маленьких батарей по 3.7v
купил новое зарядное
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ories.html
как можно одновременно зарядить 6 таких батарей
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … dels_.html
как их всех зарядить пришлите схему
Изменено: valerachuk
10-01-2014 14:26:15
valerachuk
Валера
50 Сообщений
Re: 6 маленьких батарей по 3.7v
Сделать для них разъем соединения 6S и соединить с баланисрным разъемом и силовыми проводами.
Пример распайки проводов можно посмотреть тут http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/195-2-lipo-imax
Там я переделывал переходник 2х3S в 2x2S
я эту страницу читал
я одно не совсем понял: в этом разъёме  (+)  слева ?
valerachuk
Валера
50 Сообщений
Плюс - это толстый красный провод.
http://img.rc-aviation.ru/images/stories/tech/2x-imax/2x-adapter_3.jpg
тут он в правой части картинки
http://img.rc-aviation.ru/images/stories/tech/2x-imax/2x-adapter_5.jpg
тут тоже
я взял пока 2 батареи
соединил параллельно воткнул  2*(gnd) , 1*(+3.7) подключил как на рисунке
но там есть еще отдельный разъем
как подключить его
по идее он должен быть подключен последовательно (7.2v)
valerachuk
Валера
50 Сообщений
Лучше нарисуйте!
Акки подключаются не параллельно, а последовательно с отведением балансирного провода от каждого места соединения и крайних точек.
http://content-19.foto.mail.ru/mail/valerachuk/_myphoto/p-106.jpg
а как дальше?
valerachuk
Валера
50 Сообщений
полярность для начала поменять.
horiz64
1611 Сообщений
Берешь плюс первой банки соединяешь с минусом второй. Получается батарея 2S. К плюсу 2-й банки припаеваешь 2 красных провода. К минусу первой банки 2 черных провода. К месту соединения банок между собой припаиваешь провод другого цвета.
Теперь один красный и один черный обжимаешь в разъем питания, а оставшиеся 3 провода - в балансирный разъем.
Но если в двух банках возникают проблемы, лучше отдать паять их специалисту.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
а можно схемой пожалуйста?
valerachuk
Валера
50 Сообщений
Я на работе, рисовать не могу, попробую значками:
одиночный | - это балансирный провод
двойной || - силовой и балансирный
Рисовал для подключения к баланисрному разъему зарядника (знаки - прорези сверху), те так:
http://img.rc-aviation.ru/images/stories/tech/2x-imax/2x-adapter_9.jpg
мне паять не надо
я это на макетке делаю
valerachuk
Валера
50 Сообщений
